土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 国产的低压电气元件哪个厂家的好?
国产的低压电气元件哪个厂家的好?
发布于:2010-06-08 17:10:08 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
本人在建设单位工程部,想了解下国产的国产的低压电气元件哪个厂家的好?
施耐德在中国的厂家做低压电气元件的现在有哪几家?怎么区分真伪?
全部回复(6 )
  • sannengdq
    sannengdq 沙发
    首选常熟开关厂,完全自主品牌。施耐德太贵了,是洋鬼子的。
    2010-06-10 10:35:10
  • maoge1985
    maoge1985 板凳
    我们 图纸上 随便标 国产的 型号标注后面的 都一样的 到时候 让甲方自己去选
    2010-06-10 10:25:10
成套电气设备
15.95 万条内容 · 547 人订阅
负荷计算探伤机功率,请高人指点总功率70KW是如何计算出来的
CJW-3000Z型车轴荧光磁粉探伤机采用周向轴通电法和纵向螺线管法,对工件进行复合磁化(也可周、纵向单独磁化)。主要技术参数:总功率:70kW;电源电压380V±10% 50Hz 三相;接法:二相式(不平衡);输入电流:瞬间最大电流(AB相70A,BC相170A);暂载率20%;周向空载电压15V;纵向空载电压28V;周向电流0~3000A(有效值);纵向电流:0~2400A(有效值);纵向磁势0~24000安匝;退磁方式:自动衰减,纵向最大值→0;退磁效果:≤0.3mT;工作节拍:3.5分钟/件;荧光辐照度:≥800μW/cm2;绝缘阻值:≮2MΩ;使用气压:≮0.45MPa;主机外形尺寸:4080x930x1260mm;暗室外形尺寸:4400x2100x2125mm;重量:1.5T
