土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 负荷计算探伤机功率,请高人指点总功率70KW是如何计算出来的
发布于:2010-06-08 16:31:08 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
CJW-3000Z型车轴荧光磁粉探伤机
采用周向轴通电法和纵向螺线管法,对工件进行复合磁化(也可周、纵向单独磁化)。
主要技术参数:
总功率:70kW;电源电压380V±10% 50Hz 三相;接法:二相式(不平衡);输入电流:瞬间最大电流(AB相70A,BC相170A);暂载率20%;周向空载电压15V;纵向空载电压28V;周向电流0~3000A(有效值);纵向电流:0~2400A(有效值);纵向磁势0~24000安匝;退磁方式:自动衰减,纵向最大值→0;退磁效果:≤0.3mT;工作节拍:3.5分钟/件;荧光辐照度:≥800μW/cm2;绝缘阻值:≮2MΩ;使用气压:≮0.45MPa;主机外形尺寸:4080x930x1260mm;暗室外形尺寸:4400x2100x2125mm;重量:1.5T
  • shenzhen_aut
    shenzhen_aut 沙发
    哈哈哈
    如果是厂家提供的数据,一般是直接检测出来的,因设备工作时,负荷功率值有波动,厂家就会提供一个合理的最大数值,以便安全的设计配电线路及供电容量等等。
    [ 本帖最后由 shenzhen_aut 于 2010-6-8 16:50 编辑 ]
    2010-06-08 16:49:08
成套电气设备
15.95 万条内容 · 551 人订阅
高压开关柜
额定电压(kv) 7.2 12(11.5) 24 导体至接地净距(mm) 100 125 200 300不同相的导体间净距 100 125 180 300导体至无孔遮栏间净距 130 155 210 330导体至网状遮栏间净距 200 225 280 400“我想请问大家里面这个导体至无孔遮栏间净距是是什么意思,是哪个距离?以及哪个导体至网状遮栏间净距是什么意思?”
