中央空调
返回版块30.68 万条内容 · 755 人订阅
风冷热泵噪音大有什么解决的办法吗?去考察过厂家的一个项目,在机场附近,环境相对是比较偏的,在没有飞机跃过的情况下测试的结果是70多,还有一侧是80,与厂家超低噪音标准的63相距比较大,当然有客观的因素制约影响,比如,考察的机型冷量比较大,将近1000冷吨,相差近一倍,还有,他们机组排列得比较密集,另外,后面有隔栅,可能风吹过来什么什么的会影响测试效果?(这句话忘了当时技术是怎么说的了,专业术语不会表达),另外,测音仪也没有在一米开外的地方测,是比较凑近的,可能也会影响测试效果,按理说,测试噪音最标准的是在实验室里,不然总会有些误差,人在旁边稍微有点声动可能有都会产生影响,但话又说回来,他们去考察别的项目应该也是在类似的环境条件下进行的,同一个平台下比较出来的结果还是有说明意义的,而别的项目测试的结果比较理想,至少没有偏离规格太多,而这个项目偏离规格比较多可能是哪些方面引起的呢?(机组本身是值得信任的,因为该项目是研发机构,对环境噪音的要求比较高,如果不合格,那么当初肯定也做不下来)
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
