土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 各电动机厂家产品要点
各电动机厂家产品要点
发布于:2010-01-05 12:51:05 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
1. 型号说明:
Y (Xn\P\D\H) 200 L 1 -2 WF1
异步 (高效、变频、多速、海船用) 机座的中心高mm 机座长度(L\M\S) 铁心长度代号 级数 特殊环境代号(户外防腐)
2. YXn系列为高效率,在75%——115%负荷率内都有较高效率。派生型号:YXn-W、YXn-TH、YXn-WTH、YXn-WF1。
3. YP为变频系列,允许范围为5——100Hz,恒转矩调频范围为5——50Hz,恒功率调频范围为50——100Hz。派生型号:YP-W、YP-TH、YP-WTH、YP-WF1。
4. YD、YDT为变极多速系列,通过绕组接法来变极变速。派生型号:YDT-W、YDT-TH、YDT-WTH、YDT-WF1。
5. Y-H为船用(海用)系列。结构、材料、外壳及零部件的电镀分别采用不同措施,满足船用特殊环境的倾斜、盐雾、防霉要求。
6. 一般电动机滚动轴承允许温度(温度计法)不超过95℃,85报警,95跳闸。
7. 定子绕组温度:报警:H级155℃,F级135℃;
跳闸:H级165℃,F级145℃。
8. 同一变压器供多台电动机,启动时由大到小逐台启动。降压启动必须为空载或者轻载。冷态两次,热态一次。多速电动机由低速向高速启动,不能反起。
9. 轴承安装允许用热套法,在机油中加热,机油温度不许超过100℃,加热均匀。
10. 轴承表面出现蓝紫色为轴承已经受热退火,严重者更换。轴承运行2500h至少检查一次。轴承润滑脂一般用锂基润滑脂L-XBCHA3。2极电动机轴承加油量一般为轴承室净容积的1/2,4极及以上为2/3。
11. 佳木斯电机厂电动机型号由系列代号、规格代号、环境代号3部分组成。
YRKK 5601-4 -W
系列代号:Y-异步电动机;R-绕线转子;KK-封闭带空-空冷却器;FKK-火电设备风机用封闭带空-空冷却器;KS-封闭带空-水冷却器;FKS-火电设备风机用封闭带空-水冷却器;QF-气候防护型;FQF-火电设备风机用气候防护型;FM-风扇磨煤机用;TM-筒式磨煤机用;HP-碗式HP磨煤机用;MPS-碗式MPS磨煤机用;
规格代号:560表示轴中心高,1号铁心长,4极。
环境代号:W-户外;F1-防中等腐蚀型;F2-防强腐蚀性;TH-湿热带;TA-干热带。W与另四种可以连用。
12. 电动机可以在额定电压的±5%以内、额定频率的±2%以内连续运行并且实现基本功能,但是功能与额定电压额定频率下可能呈现某些差异,温升可能高一些,如在边界上运行,温升可能超过额定时10℃。电动机可以在额定电压的±10%以内、额定频率的+3%——-5%以内运行并且实现基本功能,但是功能与额定电压额定频率下可能呈现较大差异,温升可能更高一些,不推荐在边界上运行。
13. 电加热的设定原则是“绕组温度比环境温度高5℃”。滑动轴承电机盘车至少10周,以使油分布于轴承各个部分。并确认各油环转动轻松灵活。
14. 转子线圈一般为铸铝,启动性能好,可以全压启动。定子线圈3KV以上一般有防电晕措施。定子槽楔通常采用磁性槽楔,根据需要也可以采用非磁性槽楔。
15. 湘电温升:
电机部位 产品类型 B级 F级 H级
温度计法 电阻法 检温计法 温度计法 电阻法 检温计法 温度计法 电阻法 检温计法
绕组(温升K) 一般 70 80 90 85 105 110 105 125 130
TH 70 80 90 85 105 110 105 125 130
TA 65 75 85 80 100 105 100 120 125
定子铁心(温升K) 一般 80 100 125
TH 80 100 125
TA 75 95 120
集电环(温升K) 一般 80 90 100
TH 80 90 100
TA 70 85 95
滚动轴承(温升K) 一般 95
TH 95
TA 95
滑动轴承(温升K) 一般 80
TH 80
TA 80
全部回复(13 )
  • y502x
    y502x 沙发
    谢谢提供:handshake :handshake :handshake
    2010-09-24 16:30:24
  • wuxinfei213
    wuxinfei213 板凳
    感谢楼主所发的帖子,让我从中也找到和学到了很多东西。
    2010-08-21 19:00:21
电站工程
5.32 万条内容 · 206 人订阅
发电厂厂区接地网要点
厂区接地网要点1. 厂区土壤电阻率较高,为降低接地电阻值,在地下接地网0.5m范围内回填土选用电阻率不大于100Ω∙m的低电阻率、不易流失、性能稳定、易于吸收水分、无强烈腐蚀的回填土进线回填,严禁使用石粉及建筑垃圾。本设计土壤电阻率按照100Ω∙m计算施工后应在干燥季节进线接地电阻值测量,接地电阻值≤0.1Ω。2. 水平接地干线采用-80×8的热镀锌扁钢,垂直接地极采用DN50的热镀锌水煤气钢管(σ≥3.5mm,L=2500),接地装置埋于冻土层下。水平接地干线的外缘应闭合,外缘各角做成圆弧形,垂直接地极的间距不小于其长度的两倍,水平接地干线的间距不小于5m,接地线与公路、铁路、化学管道灯交叉的地方,对接地线应采取保护措施。
