发布于:2010-01-05 12:49:05
来自:电气工程/电站工程
[复制转发]
厂区接地网要点
1. 厂区土壤电阻率较高,为降低接地电阻值,在地下接地网0.5m范围内回填土选用电阻率不大于100Ω∙m的低电阻率、不易流失、性能稳定、易于吸收水分、无强烈腐蚀的回填土进线回填,严禁使用石粉及建筑垃圾。本设计土壤电阻率按照100Ω∙m计算施工后应在干燥季节进线接地电阻值测量,接地电阻值≤0.1Ω。
2. 水平接地干线采用-80×8的热镀锌扁钢,垂直接地极采用DN50的热镀锌水煤气钢管(σ≥3.5mm,L=2500),接地装置埋于冻土层下。水平接地干线的外缘应闭合,外缘各角做成圆弧形,垂直接地极的间距不小于其长度的两倍,水平接地干线的间距不小于5m,接地线与公路、铁路、化学管道灯交叉的地方,对接地线应采取保护措施。
3. 厂区地下接地干线深埋-2.0m,距离建筑物2.0-3.0m。地下接地干线横跨工业管沟和电缆沟道隧道时,一般从沟底穿过,遇到建筑物和设备基础时,应从其中穿越或绕过,接地线不得断开。
4. 交流电气设备应尽可能利用自然接地体(不包括易燃易爆管道)接地,如与大地有可靠连接的建筑物的金属结构,起重机与升降机的钢轨道和构架,运输皮带的钢梁,电除尘器的钢构架和配线的钢管灯接地体接地,但不得使用蛇皮管,保温管的金属网或外皮以及低压照明网络的导线铅皮做接地线,自然接地体至少两点与接地网相连。自然接地体保必须有良好的电气通路。当利用串接的金属构件做接地线时,构件之间应以截面不小于100mm2的钢材焊接。
5. 电气设备每个接点部分应以单独的接地线与接地网连接,严禁在一个接地线中串接几个需要接地的部分。
6. 当厂区地下接地干线不与独立避雷针的接地装置相连时,两者地中距离应大于3.00m。厂区接地干线与烟囱接地干线的地中距离应大于3m。
7. 接地线的连接均采用搭焊接,其搭接长度必须符合下列规定:
扁钢为其宽度的2倍,且至少3个棱边焊接。
圆钢为其直径的6倍。
圆钢与扁钢连接时,其长度为圆钢直径的6倍。
扁钢与钢管、扁钢与角钢焊接时,为了连接可靠,除应在其接触部位两侧进线焊接外,并应焊以由钢带完成的弧形(或直角形)卡子或直接由钢带本身弯成弧形(或直角形)与钢管(或角钢)焊接。
接地线埋入地下部分,焊接点均做防锈处理,地上部分涂防锈漆。
8. 厂区接地干线应尽可能与自然接地体连接,以降低人工接地装置的接地电阻值。
9. 厂区易燃油、可燃油、天然气和氢气灯储罐,装卸油台、管道、鹤管、套筒以及油槽车等防静电接地的接地位置、接地线、接地极布置方式应符合下列要求:
管道以及金属桥台,应在其始端、末端、分支处以及每隔50m处设防静电接地,鹤管应在两端接地。
净距小于100mm的平行合闸交叉管道,应每隔20m用金属线跨接。
不能保持良好接触的阀门、法兰、弯头灯管道连接处也应跨接。
油槽车应设防静电临时接地卡。
浮动式电气测量的铠装电缆应埋于地中,长度不宜小于50m。
金属罐罐体钢板的接缝,灌顶与罐体之间以及所有管阀与罐体之间应保证可靠的电气连接。
油罐应可靠接地,周围应设闭合环形接地体,接地电阻不应超过30Ω,油罐与周围接地网要可靠连接,连接点不得少于两处。
厂内主接地网应通过厂外输煤系统与洗煤厂主接地网不少于两点可靠电气连接。
10. 进出建筑物的金属管道在进出口处就近接入接地装置上。电缆沟、隧道内的预埋扁铁应焊成良好的电气通路,不允许有断开点,并多处与厂区接地网相连。接地网与电缆沟隧道接近或交叉处,应将接地网和电缆沟隧道预埋扁铁可靠焊接。
11. 接地网的边缘经常有人出入的走道处及各建筑物的主要出口处需做“帽檐式”均压带。
12. 独立避雷针的集中接地装置接地电阻不大于10Ω,与道路或建筑物入口的距离不小于3m。
全部回复(25 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
