土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 浅谈对梁式桥设计与计算程序的研究
浅谈对梁式桥设计与计算程序的研究
发布于:2009-05-12 23:33:12 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
 论文关键词:梁式桥;设计;计算
  论文摘要:在现代生活中梁式桥是比较普遍的一种应用桥梁,同时,梁式桥也是最古老的桥型,它的设计计算理论,也最早最成熟。世界在不断发展。当我们回头观察这最古老的桥型时,感到它的设计计算理论也应不断发展。本文针对梁式桥的内力和预应力的各个方面的计算作了详细的分析,以供参考。
  梁式桥种类很多,也是公路桥梁中最常用的桥型,其跨越能力可从20m直到300m之间。公路桥梁常用的梁式桥形式有:
  按结构体系分为:简支梁、悬臂梁、连续梁、T型刚构、连续刚构等。
  按截面型式分为:T型梁、箱型梁(或槽型梁)、衍架梁等。
  梁式桥跨径大小是技术水平的重要指标,一定程度上反映一个国家的工业、交通、桥梁设计和施工各方面的成就。
  一、梁式桥内力计算
  (一)精度与安全性的分析
  把具有相当宽度的桥梁简化为单根细梁计算总内力,当集中力作用于宽桥上时,桥面发生双向绕曲,集中力作的功,成为两个方向上的变形能耗散掉了;对于单根无限细梁,同样集中力作的功,只变为一个方向上的变形能,因此算得的变形要稍微大些,内力是从变形算来的,所以内力也稍微大些。
  (二)梁式桥荷载横向分配理论只适用于开口截面的直梁桥
  对于开口截面的直梁桥,每个主梁分配到的荷载的横向比例,与主梁分配到的弯矩、剪力的横向比例基本一致,主梁分配到的扭矩可以不考虑。对于直线形箱型梁桥和任何截面形式曲线梁桥,每个主梁分配到的弯矩、剪力的横向比例完全不同,主梁分配到的扭矩也必须考虑。
  (三)内力横向分配理论
  以平面曲线形、横截面左右不对称的箱型梁桥为对象(当底板厚度为0时,即成为开口截面)。把横截面假想地划分成若干工字形,每个工字形主梁用具有同样抗弯、抗剪、抗扭刚度的细梁模拟,细梁的平面位置与工字形主梁形心位置一致;悬臂板和顶、底板用具有同样横向抗弯、抗剪、抗扭刚度的扇形单向厚板模拟;这个模型称为平面板梁力学模型。用等作用量半波正弦荷载依次作用在各节线上,可算出每个主梁的挠度和扭转角,进而可算出每个主梁的弯矩、剪力。各主梁弯矩除以总弯矩,得弯矩的横向分配影响线。剪力类同。若横截面上总的内扭矩等于1,它在箱型截面上产生的各个环形剪力流,每个工字形主梁分配到的是左、右环形剪力流;对于开口截面,每个工字形主梁分配到的较小的扭矩,这种左、右环形剪力流或较小的扭矩,可以作为扭矩的横向分配系数。由于温度变化产生的平面弯曲内力,可分解为各工字形主梁的轴向力。这样,各种设计荷载产生的内力,全部分解为各主梁的弯矩、剪力、左、右环形剪力流或扭矩以及轴向力。弯矩的不均匀横向分配,一定程度上反映了双力矩的效应,左、右环形剪力流一定程度上反映了截面翘曲剪力的效应。可以说,内力横向分配理论不但全面地反映了箱型梁、曲线梁的主要力学现象,而且极大地简化了它们的设计计算。它是开口、闭口截面、直线、曲线梁式桥在各种设计荷载下的统一算法,是荷载横向分配理论的重要发展。
  (四)曲梁桥的支座设计
  由于桥梁在水平面内一般具有很大的弯曲刚度,若温度变化发生的弯曲变形受到约束,往往会产生很大的水平力,严重时会导致结构破坏,桥越宽、水平弯曲半径越小,这种现象越显著。曲梁桥承受制动力的墩台上,一般只应有一个支座是制动支座;沿水平弯曲半径方向,若能够允许梁有微小位移,例如采用板式橡胶支座,或者墩身较细柔,可以使得沿水平弯曲半径方向的温度力大大减小
全部回复(9 )
  • lrg005
    lrg005 沙发
    谢谢楼主,好资料,学习了
    2015-10-26 08:00:26
  • maimaiti96
    maimaiti96 板凳
    zpywy 发表于 2009-5-12 23:33   (五)点铰式独柱墩预设偏心改善桥台支座受力及梁的内力   桥台(一般采用抗扭支座)和抗扭或固接的 …谢谢楼主分享
    2013-06-26 19:51:26
19.37 万条内容 · 604 人订阅
北汊桥22号(23号)主桥墩基础承台单壁钢吊箱围堰设计与施工
