土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 请教线管过水池的问题
请教线管过水池的问题
发布于:2008-12-19 16:16:19 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
PVC线管穿了结构体,在结构体面做了一层防水,所以线管外和墙的之间防水是没问题的.关键是装饰面未装防水,所以水可以从防水灯外壳渗漏到装饰体内再从线管漏到外面.这个防水在施工时应该如何处理?
  • samelei
    samelei 沙发
    没人回答吗?线管里穿的是防水电缆.
    2008-12-20 16:09:20
建筑给排水
47.23 万条内容 · 1292 人订阅
高层建筑给排水中水表潜动问题的探讨
小区内分三个区供水:1-3层市政供水,4--14层低区供水(0.8MPA),15--25高区供水(1.0MPA).交楼后经物业观察,发现有部分水表存在潜动问题,并且主要集中在14层. 小区水泵房设在地库内,经分析可能是水管水压波动造成水流冲击水表导致水表潜动.后经设计单位,水泵厂家到现场观察,发现是水泵变频过程中不断停止启动产生的压力差导致水流波动. 不知道有没有高人能解决这个问题,前提是不能改动变频泵的启动压力.
