土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 高层建筑给排水中水表潜动问题的探讨
高层建筑给排水中水表潜动问题的探讨
发布于:2008-12-19 16:04:19 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
小区内分三个区供水:1-3层市政供水,4--14层低区供水(0.8MPA),15--25高区供水(1.0MPA).交楼后经物业观察,发现有部分水表存在潜动问题,并且主要集中在14层.
小区水泵房设在地库内,经分析可能是水管水压波动造成水流冲击水表导致水表潜动.后经设计单位,水泵厂家到现场观察,发现是水泵变频过程中不断停止启动产生的压力差导致水流波动.
不知道有没有高人能解决这个问题,前提是不能改动变频泵的启动压力.
  • jiangyanlong82
    二楼的朋友说的很对,加装止回阀是最好的办法。
    2012-12-15 22:13:15
  • pita840
    pita840 板凳
    貌似我们一般在加压供水的最高层水表前设止回阀
    2008-12-20 09:23:20
建筑给排水
47.23 万条内容 · 1292 人订阅
手术室氧气管道上安装防火电磁阀,哪么在火灾发生时手术用氧如何解决?
