返回版块140.14 万条内容 · 2080 人订阅
请问板这样配筋是不是很浪费钢筋连续单向板像这样配筋会不会浪费钢筋?非边跨板 (两端都与梁完整连接的板)的弯矩计算可以乘以0.8的折减系数,所以其弯矩值比 边跨板 的弯矩值要小,但是,在配筋的时候,非边跨板的配筋是(比如:$8@200),而边跨板要一大一小相隔配筋(比如:$8/10@200),查相关表时,发现非边跨板的计算用钢筋面积As比按相关表格查到的用钢量要大很多(由于布置要求间距不得小于200mm)那么这样一来,实际配筋量比计算配筋量要大,浪费了一部分钢筋
全部回复(17 )
只看楼主 我来说两句确实有笔误,应为
7)某主轴方向的层间位移角 大于限值(见高规表4.6.3,下同)较多时,对该主轴方向宜采用“ 加强结构外围刚度”的方法;某主轴方向的层间位移角 小于限值较多时,对该主轴方向宜采用“ 削弱结构内部刚度”的方法;某主轴方向的层间位移角接近限值时,对该主轴方向宜同时采用“加强结构外围刚度”和“削弱结构内部刚度”的方法。
