发布于:2008-07-08 23:47:08
来自:建筑结构/混凝土结构
[复制转发]
连续单向板像这样配筋会不会浪费钢筋?
非边跨板 (两端都与梁完整连接的板)的弯矩计算可以乘以0.8的折减系数,
所以其弯矩值比 边跨板 的弯矩值要小,但是,在配筋的时候,非边跨板的
配筋是(比如:$8@200),而边跨板要一大一小相隔配筋(比如:$8/10@200),
查相关表时,发现非边跨板的计算用钢筋面积As比按相关表格查到的用钢量要大很多(由于布置要求间距不得小于200mm)
那么这样一来,实际配筋量比计算配筋量要大,浪费了一部分钢筋
请问可不可以把钢筋直径调小一点,间距调大一点呢?
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
不过,今天问了一下我们老师,她说可以将非边跨板的配筋 改为6@200的,不知现在的实际工程中会不会这样做?
