路肩是位于行车道外缘至 路基 边缘,具有一定宽度的带状部分。路肩一般由 硬路肩 (含 路缘带 )、土路肩组成。 土路肩加固是指在土路肩表面浇筑一层混凝土或铺筑混凝土预制块、浆砌片(卵)石等,起到保护土路基不受雨水的冲刷破坏、路基边缘的稳定、提高行车的安全性等作用。
土路肩加固一般都用混凝土进行加固,或用现浇混凝土浇筑,或者用预制混凝土块进行加固,现在大部分都采用现浇混凝土进行硬路肩加固。但不管是现浇混凝土路肩加固还是预制混凝土块路肩加固,其计量规则都是 依据图纸所示断面尺寸和混凝土强度等级,按照浇筑体积以立方米为单位计量。
现浇混凝土路肩加固工程内容包括: 1.路基整修;2.模板制作、安装、拆除、修理、涂脱模剂;3.混凝土拌和、制备、运输、摊铺、振捣、养护。预制块路肩加固工程内容包括:1.预制场地平整,硬化处理;2.预制块预制、装运;3.路基整修;4.预制块铺砌、勾缝。其计量子目在313-3及313-4中进行计量。
定额主要套用2-3-5土路肩加固定额类,需要注意的是,定额中现浇混凝土的厚度按10cm进行编制,综合考虑了混凝土拌和、运输及变形缝等工程内容;混凝土预制块按25cm×25cm×10cm的规格采用地底模的方式进行编制,综合考虑了混凝土拌和、预制块运输等工程内容;浆砌片(卵)石定额中已综合考虑了抹面等。因此这里涉及到预制块的运输就不用单独考虑定额来算运费了。
免费1人已点赞
造价成本管理
返回版块1.07 万条内容 · 276 人订阅
建筑工程计价时砂浆换算的问题分析电力造价系列 1 7 建筑工程计价时砂浆换算的问题分析 引言: 执行《电力建设工程预算定额》( 2018 年版)(以下简称电力定额)第一册 建筑工程时,有关砂浆的换算,涉及到两个问题: 是否采用预拌砂浆?砂浆的配合比,厚度与电力定额不同时,
只看楼主 我来说两句 抢板凳学习了路肩加固计量计价注意事项分析,多谢了。
