土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地下室设计 \ 抗浮水位比室外地面还高?
抗浮水位比室外地面还高?
发布于:2024-04-11 10:31:11 来自:建筑结构/地下室设计
来源:工业建筑
[复制转发]
问题
土木吧
    抗浮设防水位按室外地面标高取值是不是就安全了?
抗浮水位
土木吧
    答:有的建设项目正负零标高高于现状地面,同时邻近河流,水力联系复杂,该类项目抗浮设防水位可能高于室外地面标高取值。此时若按现状地面标高,或按室外地面标高以下0.2m或0.5m取值,可能也是不安全的。
    [民建标]第5.31条第6款规定:场地设计标高应高于多年最高地下水位。
    该规定虽然已经将室外地面标高抬高至多年最高地下水位,但相对于抗浮设防水位的相关规定来说仍有不足。比如:
    多年最高地下水位与抗浮设防水位不完全对等,多年最高地下水位考虑不了承压水水头、稳定渗流产生的浮力等;
    对于邻近河流、湖泊等临水工程,地下水力联系复杂,地上雨季洪水过高,均存在水位高于抗浮设防水位的风险。
[广东抗浮标]第4.2节,设防水位的确定:
    4.2.1 抗浮设防水位 Hs 应取设计使用年限内最高水位。
    4.2.2 当无工程设计使用年限内最高水位时,无承压水的平地地形,抗浮设防水位可取室外地坪,有承压水的平地地形,抗浮设防水位取潜水水位和承压水头较大值,潜水水位可取室外地坪;当室外地坪有坡度时,可分段确定抗浮设防水位。
    4.2.3 坡地抗浮设防水位应根据上下游水头、分水岭、雨水补给、地质分布情况、地下室分布、基坑止水措施等综合考虑。
    4.2.4 场地地势低洼且有可能发生淹没、浸水时,宜采取可靠的地表防、排水措施,防止地下结构周边地下水位超过抗浮设防水位。抗浮设防水位应根据周边地质情况、积水深度、内涝时间及周边积水下渗等因素确定。
    4.2.5 不可能淹没的较小台地、分水岭等,当地表防水、排水条件较好时,抗浮设防水位可取丰水期地下最高水位。
  • zero6802
    zero6802 沙发
    不同行业或者不同地区,抗浮水位的取值差异很大。有的取地勘报告上的建议值,有的直接取到室外地面标高,也有的取到室外地面标高 0.5米。
    2024-04-30 10:11:30
  • 结构蒋工
    结构蒋工 板凳
    有最高水位数据事就去最高水位,没有最高水位数据时取室外正负零
    2024-04-18 11:55:18
地下室设计
4.68 万条内容 · 360 人订阅
地下室集水井花纹钢板盖板的一点建议
近年来,地下工程的集水坑通常设计为6mm的花纹钢板(图1),该设计存在一定的缺陷,原因如下。 (1)观感:6mm厚的花纹钢板由于本身下垂的挠度较大,加上集水坑平面较大,用户踩上去变形较大,表面凸凹不平,给用户一种很不舒服的感觉。 (2)安全:由于集水井积水使花纹钢板常年处于潮湿的环境,易锈蚀,当用户抽水踩上去时,花纹钢板发生颤动,给人一种很不安全感;如果时间长了,锈蚀到什么程度,会发生什么,都是无法估计
