一、雨季加药挑战
下雨,对污水厂的稳定运行是一种挑战,尤其对南方城市而言,一年中雨季的占比较大。由于降雨量的增加,雨水稀释进水污染物浓度,污染物对水质负荷的冲击,导致对碳源投加需求的增加,运管人员往往会根据经验优先选择保守投加,同时微生物生化反应变得不稳定;而连续降雨带来的水量冲击,加快了污水在生化池内的流动速度,导致水力停留时间缩短,而且稀释后的营养物质不利于微生物生长。
一场雨的影响往往具有持续性,对生化反应有延时效应,从而增加药剂投加成本和人力管理成本。
二、冬季低温难题
而对北方污水厂最大的难题,就是温度。目前我国大部分污水厂均广泛采用活性污泥法工艺,也有部分污水厂采用生物膜法处理工艺,核心思想都是利用微生物的新陈代谢作用达到处理污水的目的。那么,问题来了:零下20多度的大东北健步如飞的“北方大番薯”,
如履薄冰的“南方小土豆”,一冻不动的“池中微生物”。
寒冷的冬季,进入污水厂的污水温度一般在8-10°,低温对微生物的新陈代谢速率影响很大,微生物菌胶团对有机物的降解速率、硝化反硝化速率便开始急速下降。其实,通过适当调整碳源的种类和投加量,即可控制微生物的生长速率并优化处理效果,但如何准确把控投加量,对污水厂在低温下运行是一种挑战。
三、高电耗,高药耗,碳减排之路漫漫
以10万吨/日污水厂为例,处理1吨污水需要排放0.43kg二氧化碳,消耗约0.3度电,电耗排碳权重占比35%,药耗权重占比23%。
再来看一组数据,目前中国有上万座污水厂,碳排放量约占全社会总排放量的2%。电耗、药耗居高不下,给运管人员带来很大的挑战。那么最大能耗的工艺段便是好氧池的曝气,约占整个污水厂总能耗一半以上,然而很多厂却不知道其实当中有很大的节能空间。
正当你倍感委屈、痛心疾首、孤立无助时——
这一切成就了污水厂智慧解决方案,该方案由四大核心模块组成,包括SO预测性控制优化系统、Edge Control易杰控曝气工艺优化系统、精准碳源投加系统和智能除磷系统。值得一提的是,解决方案中的每个系统既可相互交互,也可独立运行,各取所需。
△ 赛莱默污水厂智慧解决方案系统图
左右滑动查看更多
“黑盒子”、“灰柜子”、“蓝盒子” 三件套、四大系统实现污水厂真正的数字孪生、智慧控制、精细化运行。赛莱默的三件套已应用于国内首个试点项目南方某污水厂,日处理规模20万吨,设计之初采用大量创新性理念,全地下式布局,厂区地面新建综合楼及市政公园。值得自豪的是,众多引领性设计中也包括赛莱默的污水厂智控三件套技术,预计每年可以为这座污水厂节省15%-30%的运营费用。
免费1人已点赞
水处理
返回版块41.93 万条内容 · 1378 人订阅
生物滤池如何才能快速挂上膜?生物滤池中膜的快速挂膜,通常指的是生物膜的快速形成,这涉及到微生物在膜表面迅速形成生物膜层。生物膜的形成对于提高滤池的处理效率是非常重要的。 常见的曝气生物滤池(BAF)启动方法,旨在快速形成生物膜。 1.初始接种:在滤池启动时,投加菌种和活性污泥可以提供丰富的微生物来源,为生物膜的形成提供“种子”。 2.闷曝:在最初的三天里,通过连续曝气让微生物在填料表面附着,形成初步的生物膜。这个阶段需要保持适当的溶解氧水平。
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句希望资料对您有参考价值
资料不错,学习啦,谢谢楼主分享
