生物滤池中膜的快速挂膜,通常指的是生物膜的快速形成,这涉及到微生物在膜表面迅速形成生物膜层。生物膜的形成对于提高滤池的处理效率是非常重要的。
常见的曝气生物滤池(BAF)启动方法,旨在快速形成生物膜。
1.初始接种:在滤池启动时,投加菌种和活性污泥可以提供丰富的微生物来源,为生物膜的形成提供“种子”。
2.闷曝:在最初的三天里,通过连续曝气让微生物在填料表面附着,形成初步的生物膜。这个阶段需要保持适当的溶解氧水平。
3.液位的控制:在接下来的四天内,逐渐提高液位至设计高度。这样做可以帮助生物膜在填料上均匀生长。
4.营养物的添加:在整个启动过程中,定期添加碳源(如乙酸钠、葡萄糖等)、氮源(如硝酸盐、氨氮等)和磷源(如磷酸盐),可以促进微生物的生长和代谢,加速生物膜的形成。
5.缓慢进水:在自然挂膜阶段,每天逐渐增加进水量,直至达到设计水量。这有助于生物膜在逐渐增加的负荷下适应和成熟。
6.监测和调整:在整个启动过程中,需要密切监测水质参数,如pH值、溶解氧、营养物质浓度、生物膜生长情况等,并根据监测结果调整曝气量、营养物添加量和进水量等。
7.生物膜的评估:在挂膜过程中,可以通过观察生物膜的颜色、厚度、结构等特征来评估其健康状况。健康的生物膜通常颜色鲜亮、结构致密。
8.启动后的管理:一旦生物膜形成并达到设计水量,滤池就可以进入正常运行阶段。此时,需要定期进行反冲洗等维护操作,以保持生物膜的活性和处理效果。
每个滤池的具体情况可能不同,因此在实际操作中需要根据具体情况灵活调整启动策略。此外,安全操作和环境保护是始终需要考虑的重要因素。在生物滤池启动过程中,检测生物膜的形成情况对于确保系统正常运行至关重要。
视觉上,通过直接观察生物膜的颜色、厚度和外观来评估其形成情况。健康的生物膜通常呈现鲜艳的颜色,如绿色或棕色,且具有一定的厚度和致密性。此外,还可以使用光学显微镜或电子显微镜观察生物膜的微观结构,可以更详细地了解其组成和结构。接着使用专门的生物膜分析仪,如超声波生物膜分析仪,可以测量生物膜的厚度和密度。通过分析滤出液中的生物化学参数,如COD(化学需氧量)、BOD(生化需氧量)、营养物质浓度等,可以间接评估生物膜的代谢活性。定期从生物滤池中提取生物膜样本,进行实验室培养和分析,可以更准确地评估其物种组成和生物多样性。通过比表面积分析仪测量填料表面的比表面积变化,可以了解生物膜的生长情况。
免费2人已点赞
水处理
返回版块41.96 万条内容 · 1384 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳好资料,对于生物滤池的快速启动具有很好的参考作用,谢谢楼主分享
