土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 布格林斯基大桥——新西伯利亚新的交通枢纽
发布于:2024-04-07 11:17:07 来自:道路桥梁/桥梁工程
来源:说桥
作者:说桥
[复制转发]
2015 年,由   Stroyproekt   研究所(圣彼得堡)提交的布格林斯基大桥项目赢得了   NOPRIZ   最佳工程和交通基础设施项目类别的最佳创新项目专业竞赛。这是新西伯利亚市鄂毕河上的第三座大桥,已成功运营近两年。该桥的独特之处在于拱桥跨度的规模及其安装方法的创新。
奥沃西比尔斯克是俄罗斯人口第三大城市,也是西伯利亚主要的工业、科学和交通中心。包括郊区在内,全市总人口约为 160 万。新西伯利亚是跨西伯利亚国际欧亚运输走廊最大的运输和中转枢纽。鉴于新西伯利亚市的战略重要性,市政府制定了直至 2030 年的总体发展规划,其中包括在鄂毕河上修建新跨河大桥的项目,其中第一个项目就是最近开通的布格林斯基大桥。在城市总体规划中确定了跨河大桥的规划位置及其边界。大桥全长 2.09 公里,有六条车道和两条人行道。该段奥布河道宽约 550 米。地质条件由三种不同的工程地质构造决定 -- 泥盆纪页岩和砂岩沉积,被上古生代花岗岩侵入所打破。河床上有一条地震断层带。在这一区域,无法在 90 米处找到具有足够强度和变形特性的土壤,而在断层区的边缘,坚固岩石的顶面与水平面的倾角高达 50 °。
最安全可靠的解决方案是将地基置于断裂处的陡峭落石区之外,即建造一座主跨长约 380 米的桥梁。因此,地质条件决定了主跨的长度。此外,通航条件要求通航净空为160米,高度为 15米。当时考虑了两种主跨设计方案:拱桥和斜拉桥。第一种方案设想采用380米长的拱形跨度,拱形跨度引桥处的钢筋混凝土跨度约为105米;第二种方案是斜拉桥,主跨 380米长,边跨170米长,斜拉跨度引桥处的钢筋混凝土跨度约为105米。因此,380 米长的拱形跨度被选为最经济的方案。尽管跨度相当大,但拱形变体在给定断面内非常适合奥布河的广阔范围。此外,在新西伯利亚的建筑中,拱形是一个相当普遍的图案,那里现有的许多桥梁都是拱形跨度。顺便提一下,在新西伯利亚市的市徽上就可以看到一座连接两岸的拱形桥。因此,所选择的方案也具有与城市历史密切相关的象征意义。
拱桥设计
该桥的主跨拟采用网状拱桥,而非传统的垂直吊杆,后者是最常见的下承式拱桥类型。传统的底部拱桥设计对各种不等和不对称的临时荷载极为敏感;这些荷载会导致拱肋顶部和桁架构件产生巨大的弯矩,吊杆上的巨大力差也会导致疲劳问题。这些因素意味着承重构件必须具有较大的横截面,这反过来又增加了桥梁的总材料消耗,从而增加了架设构件的重量。倾斜吊杆可以缓解这些问题,但解决这些问题的最有效方法是使用倾斜的相交吊杆,这种结构被称为网状拱桥。大桥的拱结构高度为 72.7 米,高度与跨度之比约为 1:5,吊杆数量为 156 根。拱的水平倾角为 12°,横截面尺寸宽度为 36.9米,双向各有三条宽 3.75 米的车道,两条分别位于边缘和隔离栏栅处的 1.5 米和 1.0 米的安全车道,以及两条各宽 1.5 米的人行道。
行车道采用正交异性钢桥面。行车道横截面上有两根箱形主梁和两根工字形主梁;箱形主梁的壁板也有12°的倾斜度,以便与拱肋连接。主梁的下弦和上弦是焊接的,梁壁用高强度螺栓连接。车行道的主要承重构件是间距为 15 米的工字钢。这些梁的梁壁高度不等,从 1.85 米(与箱形主梁连接处)到 2.54 米(车行道轴线上)不等。在它们之间,设置高为680毫米的横梁,间距为3米。U肋高180毫米,由8毫米厚的钢材制成。风撑5和6采用箱形横梁。拱肋拱顶的横截面宽2米,高3.9米;拱顶横截面壁的厚度从32毫米到40毫米不等(在拱顶和拱脚接合处)。拱肋拼接板的厚度为32毫米。
拱肋预制件之间的连接采用螺栓连接,法兰形式,法兰片上安装的螺栓仅在拱顶推力期间需要使用。考虑到拱肋厚度为 32 毫米,完成整个拱肋的连接需要40000多个螺栓和大约100吨法兰片。
然而,仅靠法兰连接来完成拱肋装配是不够的。在拱形拱顶的推力作用下会产生很大的弯矩,因此必须安装垫片来连接拱形拱顶的上下弦。因此,拱形拱顶弦杆的连接部位采用了成对的垫片。拱形拱顶通过纵向支撑弦杆连接在一起。
拱门横撑的横截面为1.0×1.2米,其他风撑的横截面为800平方毫米,弦杆和撑壁的厚度为20毫米。拉杆的连接处采用螺栓焊接。弦杆采用焊接,墙壁采用螺栓连接。拱肋拱顶的结构是半径为300米的圆形曲线;拱肋采用 10米长的块体组成。用于连接拱顶和跨度结构的锚点间距为10米,吊杆倾斜60°。这个角度是经过多次反复计算后确定的,并根据一个标准进行选择:在临时荷载的任何位置,拱顶的弯矩都应最小。由于吊杆索到达拱顶的角度是一个恒定值,因此可以统一锚点的设计。此外,85% 的拱顶在内部布局上是相同的,唯一的不同之处在于需要设计与风撑的装配接头。
被动锚点位于加劲梁上,主动锚(张拉端)位于拱顶上。梁上的锚固单元采用铰接,这是因为在斜拉索安装过程中,锚固结构的旋转角度超过了允许值(±0.3°)。当吊杆安装在设计位置时,不仅发生了拱形拱顶的变形,而且还发生了“拉紧”的变形。
在桥梁施工开始之前,进行了多项计算,其中大部分与安装阶段相关:加劲梁纵向滑动的计算;风洞试验;滑动拱形拱顶的计算;计算拱形拱顶合拢以收紧和随后降低临时支撑的情况;计算吊杆元件的安装顺序;特殊辅助结构及装置的计算及运行计算。
组装工作
网拱的主要优点是降低材料成本。然而,任何拱桥的弱点都在于其组装,而与传统拱桥相比,网状拱桥的施工尤其困难。在这种情况下,拱桥是在现场组装和安装的。首先,将构成拱形支撑的主梁与拱形结构分开,在临时支撑上滑动,然后从支撑的两端沿着主跨方向滑动拱形拱顶。加劲梁的安装涉及到拱跨 5-6 和相邻跨 1-5 的组合梁的纵向推力。在临时结构的安装时间和材料强度方面,考虑了几种拱形拱顶安装方案:用浮船运输,然后吊装到设计位置;用桁架升降机安装拱形拱顶;拱形拱顶推力;以及用安装在 5 号和 6 号支撑上的塔架安装拱形拱顶。经过比较,采用了垂直-径向推力法。顶推在半径为 300 米的垂直圆曲线上进行。据悉,这是世界上首次进行这样的顶推。
工程成本分析的依据是,该方案需要的辅助钢结构数量最少,施工时间也较短。拱形拱顶的推力有一些特殊性,决定了工程的主要要求。首先是拱形拱顶在平面图上的构造多变,这意味着拱顶轴线之间的距离在顶推开始时为 3.8 米,顶推结束时为 26 米。第二个特点是临时支撑的高度很高,在临时支撑上进行顶推。第三个特征是存在一条垂直环形曲线。推力线与拉紧面的倾斜角为 36 °。总长度为 412 米的拱形拱顶使用 36 米长的超前梁从主梁两侧向拱顶中心推进。叠加的半拱的最大控制台长度为 76 米。整个推进过程包括 19 个阶段。 有两次技术停顿:一次是在支腿支撑在中间临时支撑上后拆除最外侧的临时支撑,第二次是在拱顶前移块支撑在中央临时支撑上后拆除支腿。最后一个阶段是合拢拱顶组件。之后,拆除支撑块并拧紧拱顶。
拱形拱顶的所有组装和安装工作都是在永久支撑 5 号和 6 号区域内建造的两条滑道上进行的。 滑道跨度的倾斜角度由拱形拱顶的圆形曲线决定。为了支撑临时荷载,滑道配备了支架,将荷载转移到永久支撑上,同时通过后挡板将纵向力从滑道转移到桩上。装有运输小车的导向架用于在推力作用下支撑大型砌块,位于滑道的跨度上。在无负载的情况下,导向架可横跨桥梁轴线移动。在上部结构中,导向架的纵向位置由其自身的止动器固定。 来自止动器的力被传递到滑道梁上。四个千斤顶作为推动装置,每个千斤顶的起重能力为 300 吨(每个梁轴两个千斤顶)。在组装好的拱顶部分移动过程中,纵向力被千斤顶自身的挡块和运输小车吸收。大梁每个轴上的最大推力为 390 吨,运输小车仅沿桥梁轴线移动;横向挡块的存在确保了无横向位移。
临时推力支撑安装在张紧系统上,并用拉杆固定。所有临时支架都配备了滚动轨道,以实现可变拱顶推力。在每个临时支架上,都准备了一套高度可变的滑块,滑块表面摩擦系数为 0.07。拱顶在持续的大地测量控制下进行推移和组装。在拱顶块通过中央临时支撑的滚动路径后,拆除支腿块。在顶升过程中,使用了 Dywidag 杆件来固定拱顶,同时也用来重新装载千斤顶和连接砌块。由于半梁的结构多变,因此无法使用侧挡板来调整结构在临时支撑上的计划推力位置。确保推力梁设计位置的唯一方法是调整滑道上的顶力,顶力由计算机控制。在施工过程中,对临时支撑的垂直度进行了大地测量控制,并对临时支撑的受力和拉索的受力进行了控制。顶推完成后,拆除临时结构,同时安装吊杆由于临时支撑和滑道给这一过程带来困难,所有吊 被分为三组进行张拉:需要临时支撑的吊 、只能在部分拆除中央临时支撑后才能安装的吊 以及只能在完全拆除中央临时支撑和滑道后才能安装的吊
由于吊杆的安装是分批进行的,同时还要拆除临时结构,因此很难找到最佳的吊杆安装顺序,也很难计算所有的安装状态。在计算拉索结构时,寻找吊杆元件安装的合理顺序是最困难的任务之一。工程师们利用离散优化方法,成功找到了符合吊杆系统供应商所有设计标准的吊 安装顺序,同时也符合总承包商的进度要求。吊杆系统安装完毕后,车行道铺设了沥青混凝土。然后对吊杆张拉力的最终精确调整进行计算,以获得跨度的设计轮廓,并将实际吊杆与设计值的偏差降至最低。计算采用非线性数学编程方法。随后,吊杆系统安装公司的专家们在极短的时间内完成了吊杆的提取工作。同时,还在拱桥与吊杆系统交接处安装了装饰元素,为大桥增添了新的建筑风格。
布格林斯基大桥成为城市地标之一,在高度和视野上都占据主导地位,大桥两侧的广袤土地(毗邻布格林斯基丛林园、岛屿和海滩等休闲区)也多了一个重心点。新西伯利亚布格林斯基大桥于 2014 年 10 月投入使用,吸引了众多专家和贵宾的热情评论。所有专家都指出了这座创纪录大桥的独特性和战略重要性。这座大型基础设施由新西伯利亚市市长办公室道路建设部下令建造,总设计师为 JSC Institute Stroyproekt,总承包商为 JSC Sibmost。目前,新西伯利亚市政府正在准备实施第四座鄂毕河大桥项目。Stroyproekt 公司在该桥的公开设计竞赛中获胜。
19.37 万条内容 · 604 人订阅
6×35米预应力混凝土连续箱梁桥
本桥上部结构为6跨预应力混凝土连续箱梁桥,采用先简支后连续施工法。 上部结构:6×35米预应力混凝土连续箱梁桥;本设计为等高预制箱梁,取梁高为2米,高跨比为2/35=0.057 满足预应力混凝土连续梁桥的高跨比一般在1/15-1/25范围规范的要求。的尺寸拟定怎么做呀哥
