土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价成本管理 \ 建筑工程计价时混凝土换算的问题
建筑工程计价时混凝土换算的问题
发布于:2024-04-07 10:03:07 来自:工程造价/造价成本管理
来源:造价人家园
作者:简兮
[复制转发]
电力造价系列   1 5    建筑工程计价时混凝土换算的问题分析
引言:
在使用《电力建设工程预算定额》( 2018 年版)第一册建筑工程(下简称定额)计价时,混凝土的换算要考虑多个因素,容易出错,本文做一个分析和总结。
一、钢筋混凝土的主要工艺过程
钢筋混凝土是建筑施工中主要工程之一,由钢筋、模板、混凝土三大工序组成,主要工艺过程见下图:
二、 混凝土 简介
混凝土工程的施工过程有混凝土的制备、运输、浇筑和养护等,各个施工过程都相互联系和影响,任一施工过程处理不当就会影响混凝土工程的最终质量。
1 混凝土 配合比 和搅拌
混凝土制备就是将水泥、砂、石、水按配合比规定的比例数量,加入搅拌机拌制、成为质地均匀、颜色一致、具备一定流动性的混凝土拌合物。
2 混凝土 的搅拌
混凝土的现场拌制已属于限制技术,在规模大、工期长的工程中设置半永久性的大型搅拌站是发展方向。将混凝土集中在有自动计量装置的混凝土搅拌站集中拌制,用混凝土运输车向施工现场供应商品混凝土,有利于实现建筑工业化、提高混凝土质量、节约原材料和能源、减少现场和城市环境污染、提高劳动生产率。
3 、混凝土的运输
混凝土运输的 基本要求是不产生离析现象,保证规定的坍落度在初凝时间之前到达。混凝土运输包括水平运输、垂直运输。
混凝土的运输机具主要包括:
1) 水平运输机械机具。
包括间歇式运输机具(手推车、机动翻斗车、搅拌运输车)和连续式运输机具(皮带运输机、混凝土泵等)。手推车、机动翻斗车适用于运输距离短、运输工程量不大的混凝土输送;混凝土泵适用于水平距离在 1500m 内、需连续进行的混凝土输送;混凝土搅拌运输车适用于建有混凝土集中搅拌站的城市内混凝土输送。
2) 垂直运输机具。
混凝土垂直运输机具主要是各类井架、提升机、塔吊和混凝土输送泵等。其中,混凝土输送泵分为拖式泵(固定式泵)和车载泵(移动式泵)两大类;可一次完成水平及垂直输送,将砼直接输送至浇筑地点,是一种高效的砼运输和浇筑机具。
4 、混凝土的模板系统
模板是使新拌混凝土在浇筑过程中保持设计要求的位置尺寸和几何形状,使之硬化成为钢筋混凝土结构或构件的模型,由模板、支撑系统和紧固件构成。
模板系统的组成包括模板面板和支架两大部分。模板面板按材料可分为木模板、组合钢模板、钢木模板、胶合板模板、覆塑竹胶合模板等。
木模板 重复利用率低,损耗大,在现浇钢筋混凝土结构施工中的使用率已大大降低。
组合钢模板 是目前广泛使用的一种模板,拼装灵活,通用性强,能适应各类建筑物的梁、柱、板、墙、基础等构件的施工需要。
钢木模板 的面板由钢板改为复塑竹胶合板、纤维板等,自重比钢模轻 1/3 ,用钢量减少 1/2 ,是一种针对钢模板的改良模板。
覆塑竹胶合模板 ,有单面覆塑和双面覆塑,组织严密、坚硬强韧,板面平整光滑,可钻可锯、耐低温高温, 可作为现浇清水混凝土专用模板。
三、混凝土的换算所依据的定额条款
1 、《电力建设工程预算定额》( 2018 年版)第一册 建筑工程的总说明第十二之 2 条规定:
定额中 混凝土(除第 14 章灰场工程)是按照施工现场集中搅拌站制备、罐车运输、非混凝土泵车浇制考虑的,当工程采用施工现场搅拌机制备混凝土时,按照预算定额附录 D 相应的单价进行调整;当工程采用商品混凝土时,按照价差处理。混凝土制备费包括组成混凝土的材料费、混凝土搅拌的人工费与机械费、混凝土场内水平运输费、混凝土制备材料损耗费、混凝土搅拌与运输的损耗费。
第十三条规定: 定额中混凝土施工以机械运输为主、人工浇制,当采用混凝土泵车浇制时,施工现场制备(搅拌)的混凝土按照定额附录 D 相应的单价进行调整;每浇注 1m3 混凝土成品增加 16.8 元施工费用,其中材料费增加 18.9 元,机械费用增加 8.5 元,减少人工费 10.6 元。泵送混凝土工程量按照施工实际数量计算。
2 、《电力建设工程预算定额》( 2018 年版)第一册 建筑工程,第 5 章混凝土与钢筋、铁件工程第 18 (P173 ) 规定: 定额中混凝土按 照集中揽拌站搅拌制备。混凝土的强度等级、石子粒径。搅拌方式不同时按附录 D 换算 ; 设计要求增加的外加剂如阻锈剂、掺抗裂纤维等另行计算。
四、混凝土换算时要考虑的因素
根据上面的定额条款,可以知道,混凝土工程在计价时是,要考虑到混凝土的搅拌方式,强度等级、石子粒径,浇制方式,是否泵送,是否采用商品混凝土等多个因素。
1 搅拌方式(集中搅拌 VS 场搅拌
住建部发布的《房屋市政工程禁止和限制使用技术目录》( 2022 年版),其中,“施工现场自拌砂浆 / 混凝土工艺”被列入限制使用技术目录,
顺应发展趋势,《电力建设工程预算定额》( 2018 年版)第一册 建筑工程中的混凝土按照 集中揽拌站 搅拌制备考虑。
2 、强度等级 石子 粒径
在建筑工程的结构总说明图中,设计会明确现浇结构各部件混凝土的强度等级及抗渗等级,如下图所示:
混凝土的强度等级、石子粒径不同时按附录 D 换算。
3、 是否 采用 商品 混凝土
3.1 采用 商品 混凝土是发展趋势
3.2 软件的操作方法:
在混凝土构件的定额子目下的“材机列表”中,找到要定义的混凝土,将这一行后面,商品混凝土这一列对应的方框中点选打勾,就将此混凝土设为了商品混凝土。
此时该项混凝土就做为一项材料,不再分解,调整价差时按该项商品混凝土的市场价调整价差,如下图所示:
4 、浇制方式,是人工浇制还是 泵送
4.1 定额是按非泵送考虑,实际不同时要调整
定额中 混凝土(除第 14 章灰场工程)是按照罐车运输、非混凝土泵车浇制考虑的 ,如果实际采用的是泵送,要 按照预算定额附录 D 相应的单价进行调整
4.2 如何确定是否要泵送?
是否要泵送, 一是要看施工组织设计,二是要注意建设单位和行业主管部分发布的有关造价政策性文件
** 供电局发文件规定,主网基建工程在编制预算,限价时, 全站混凝土,按泵送考虑。
5 模板选用组合 模板 还是复合模板
5.1 组合模板与复合模板定额子目的区别
组合模板例如:定额子目 YT5-22 ,模板采用的是通用 钢模板和木模板
复合模板例如:定额子目 YT5-23 ,模板采用的是复合木模板和木模板。
两者相同之处 : 定额对模板种类进行了综合考虑,实际不同时不做调整。
两者不同之处:组合模板定额子目采用钢模板,复合模板采用复合木模板。
5.2 两种模板的选用
实际采用何种模板,应根据批准的施工组织设计确定。
5.3 注意建设单位和行业主管部分发布的政策性文件
依据施工现场情况,变电站混凝土部件按复合模板定额计取。
6 是否为清水混凝土
6.1 清水 混凝土 的工艺
清水混凝土又称镜面混凝土,因其极具装饰效果而得名。
一次浇注成型,不做任何外装饰,直接采用现浇混凝土的自然表面效果作为饰面,表面平整光滑、色泽均匀、棱角分明、无碰损和污染,因此不同于普通混凝土,是混凝土材料中最高级的表达形式,在电力系统被广泛应用于防火墙、构支架保护帽及变压器、 HGIS GIS 、断路器、电抗器、电容器等设备基础的外露部分
6.2 电力建设项目对清水砼使用部位的要求
某变电站清水混凝土使用范围及质量等级要求:
6.3 换算方式
定额 P171 页的说明第 3 条规定:
当设计要求为清水混凝土时,执行相应复合模板项目,并做如下调整:复合模板材料按照镜面胶合板进行补差,机械不变,人工按 表增加技术工工日。
6.4 实践过程中出现的问题
实践过程中,在录入混凝土定额子目,比如混凝土梁、柱时,软件会弹出是否采用清水混凝土的调整选项,如果是采用,勾选即可。此时,人工会按要求增加技术工工日。但是有一个问题,当混凝土电缆沟采用清水混凝土时,软件不会自动弹出勾选选项,此时,需要手动增加技术工工日 。另外, 复合模板材料要按照镜面胶合板进行调差,很多人会遗漏这个费用。
小结:
总得来说,混凝土工程在计价时,要先根据模板执行合理的定额子目 ,再进行混凝土的换算。换算时,要注意混凝土的搅拌方式,强度等级、石子粒径,是否是清水混凝土,是否是 商品混凝土,浇制方式是否为泵送等因素。这样才能不错不漏,准确计价。
造价成本管理
1.07 万条内容 · 276 人订阅
工程结算纠纷的五个案例
引言     随着建筑工业化,新型城镇化进程不断加快,建筑行业逐渐趋于“微利”时代,工程结算办理难度越来越大,造价争议不断增多,快速解决结算纠纷成为重中之重,懂得创效的复合型人才得到了市场的青睐。造价人员从以前的“做资料”到后来的看图算量、熟悉计算规则、套定额计价,演变成会技术、会管理、懂现场、懂采购、懂法律、知财税、精算量的综合性商务人才;施工单位造价管控也从之前的二次经营演变成一次经营、二次经营、三次经营;从施工过程中介入演变成前期投标、施工过程、结算全过程管理;种种趋势,突显了商务管理的重要性,也对商务人员提出了更高的要求,迎接更高的挑战。商务人员应善于总结、勤于总结、不断总结;从每一个工作细节总结,从每一件工作琐事总结,从每一道行为动作总结,将活到老学到老的理念贯穿终生,在施工过程中对没有索赔条件的可以制造条件,没有索赔事由的可以在过程中巧妙的去创造索赔事由,往往可以为施工单位扭亏为盈另辟蹊径,值得深思与探索。但这需要商务人员以职业的心态,开展每一个工作细节;以职业的追求,进行每一个事项雕琢,进行精细化管理。现就工程结算中遇到的典型纠纷案例分析如下:
