本文我们一起来了解下中央空调的分类,以及大型中央空调品牌产品 。
按照能源方式不同,中央空调主要可以分为以下三类:
1、电制冷空调 (压缩制冷)
2、溴化锂制冷空调
3、其他能源空调
下面来看看电制冷的分类:
按照冷却方式分类:
1、风冷: 冷凝器采用强制空气对流的方式进行换热,家用空调基本上都是这种,风冷空调又有单冷型和热泵型两种,单冷型顾名思义只可以夏天制冷,热泵型既可以夏天制冷又可以冬天制热。
2、水冷: 从冷凝器散发的热量用水流进行冷却,为达到节水的目的,冷凝器出来的冷却水被水泵输送到冷却水塔,与空气进行热交换后在回到冷凝器。水冷系统一般只能制冷。
按照主机压缩机的形式分类:
1)活塞式压缩机: 是早期空调曾普遍使用的压缩机,因为零部件过多,故障率较高,且生产成本也比较高,运行稳定性差,压缩机抗液击的能力差,现在已经很少使用。
2)涡旋式压缩机: 目前使用频率很高的一种压缩机,压缩机由定盘、动盘、电机、机体四大部分组成,最大的特点是零部件少,运行稳定性高,使用寿命长,广泛的运用于小型制冷机组,如后面讲到的模块机、家用空调等。
3)螺杆式压缩机: 在大型中央空调主机上使用最频繁的压缩机,其特点是零部件少、稳定性高、使用寿命长、维修方便等,还有很重要的一点是螺杆机的能效比很高,同样的制冷量,螺杆机比活塞机节能25%以上。螺杆机有单螺杆和双螺杆之分。
4)离心式压缩机: 离心机的外观看起来就像是个大的离心式水泵,其结构和水泵结构也比较相似。离心式压缩机往往用在功率比较大的中央空调主机上,特点是单机制冷量大,结构简单、性能可靠、运行稳定,由于其对生产工艺的要求很高,目前只有几家国际大公司,如特灵、约克等大规模的生产销售,国产品牌美的在重庆的工厂也可以生产。
按照室内系统的不同分类:
1)氟系统: 室内机和主机之间由铜管连接,铜管里面运行的是制冷剂,制冷剂直接在室内机蒸发吸热。常用于家用空调和商用空调,因其特点,系统不可能做的很大。
2)水系统: 室内系统和主机由水管道连接,管道里面运行的是低温水(7℃),低温的水在室内机(风机盘管)吸取热量之后回流到主机。在大型中央空调系统里面使用最广。
3)空气系统: 由空气处理机直接把空气处理到所需要的温度,在由风管通道将风送到所需要的房间,特点是很容易引进新风。在安装上对空间的高度有一定要求,同时在经济性上要差一些。
1、冷却塔形式中央空调
工作形式 :室外机一般称为冷水机组房在机房内,室内机一般称为风机盘管,通过水管连接。(室外机压缩冷媒,冷媒再去与水换热,产生冷水,用水泵将冷水送入每个室内机,室内空气与水换热达到温度调节的目的。);水把从室内带出的热量带到室外机,室外机通过室外机与冷却塔之间的水系统把热量送到冷却塔排到外界环境。一般适用于建筑面积为≥5000m2的场所另外需要冬天制热的话必须有锅炉或者外热网供热水。
优点 :使用舒适、每个房间也可以单独控制;初投资费用相对低廉
缺点: 有漏水的隐患,一旦漏水,将严重破坏装修;换热效率低节能性一般、随着时间推移运行成本加大,并且需要专业人员开机、维护、保养,会产生一部分费用,后期费用高。占用机房面积较大。
2、风冷模块热泵机组
工作形式 :室外机称为风冷热泵机组,机组可布置在房顶或地面,室内机一般称为风机盘管,通过水管连接。(室外机压缩冷媒,冷媒再去与水换热,产生冷/热水,用水泵将冷/热水送入每个室内机,室内空气与水换热达到温度调节的目的。);水把从室内带出的冷/热量带到室外机,室外机直接通过自身的风扇把冷/热量排到外界环境,少掉了冷却塔与外机间的水系统。一般适用于建筑面积为<5000m2的场所。
优点 :1)模块不占用机房,可放置于屋顶或通风良好处;2)控制方便,独立使用,无须专业人员操作;3)每个模块两个压缩机,可根据末端使用情况自动开启所需压缩机数量,起到很好的节能作用;4)机房面积较小,放置屋顶不占用宝贵的机房;5)不需要锅炉或板式热交换器。
缺点 :1.)能效比低(相对而言),COP只有2.9左右;2.)制冷、制热实际能量与外界环境温度有较大影响;3)当外界温度在-9℃以下时,制热效率衰减的很快,需要辅助电加热4.)投资相对螺杆机要高一些,但也与品牌好坏有关。
热泵原理图
3、VRV系统(多联机)
工作形式 :室外机通过冷媒管(一般是铜管)与多台室内机连接,每个房间的内机均为冷媒与空气直接换热。(室外机对冷媒进行压缩,然后冷媒通过铜管被输送到室内机,在室内机处冷媒与室内空气进行换热)
优点 :1)使用舒适——温度波动小,特别是变频式的不易生空调病。2)每个房间可以单独控制——控制精确,节省电费。3)换热效率高节能性好——只有冷媒和空调换热,更直接。4)无漏水隐患——全部铜管连接,无水的存在。可在-15℃正常工作。
缺点: 初投资较高
大型离心式中央空调冷水机组
大型螺杆式中央空调冷水机组
免费3人已点赞
中央空调
返回版块30.68 万条内容 · 758 人订阅
安装中央空调只是好看?还有这些你不知道的大部分人首要印象觉得安装中央空调就是好看,其实它不只是外表好看,还隐藏着更多惊喜!今天让我们一起揭开中央空调的神奇之处吧! 首先是能效比!能效比越高,越省电。家用中央空调能效比(APF)能达到4.5-5.0,在购机前多留意产品参数,选对机型至关重要哦!省电省钱两不误。 其次,中央空调配备先进的变频技术,还支持单独控制和无级送风。家庭成员可个别调节,满足不同需求;逐房间温度调节,节省电能。想想看,每个房间都能定制送风需求,省电又贴心。
只看楼主 我来说两句 抢板凳谢谢楼主分享,学习了
