中央空调在安装这一环节很重要
很多问题是不能忽视的
否则就可能影响空调的使用效果
那么安装中央空调室内机
哪些细节不能疏忽呢?
牢记3要2不要
要# 水平吊装室内机
中央空调室内机有积水盘。所以我们在安装时要特别留意室内机有没有做到水平安装。
如果安装不平稳,容易出现冷凝水堆积。长时间会产生异味,造成积水盘腐蚀及漏水现象。
要# 预留空调检修口
中央空调室内机安装在吊顶之内,属于隐蔽工程。如果没有预留空调检修口,那么工作人员在空调接线、调试和后期检修保养环节时需要打开吊顶,造成损失,因此预留空调检修口至关重要。
如果感觉回风口+检修口不够美观,可以在电机下方设置一个加长的回风口,兼做检修口。这样又方便又美观~
要# 吊顶高度合适
家用中央空调隐藏在吊顶内,因此应当认真考究吊顶高度,力争二者完美契合。
吊顶太高则会抬高空调管路,导致冷凝水无法排出。吊顶太低会压低层高,居住起来感觉压抑。因此在空调安装前和装修设计师细致对接很重要 。
不要# 遮挡送风和回风
不少用户想把室内机安装在灯槽里,但普通内机一般是侧出风设计,安装在灯槽内容易出现送风/回风遮挡或短路的情况,影响制冷或制热效果。
另外,如果室内机的风口设置不合理,还会导致气流组织不当,存在空调死角。甚至产生运行噪音大,维修空间不足,安装强度不够,存在异常震动等问题。
不要# 让室内机紧贴楼板
中央空调在运行时会产生振动,如果室内机紧贴楼板安装,机器与楼板共振,会产生噪音。
因此,要留意中央空调的安装师傅是否使用吊杆来安装室内机,让室内机与楼板之间有一定的间隔,以此来减少噪音。
空调效果的好坏,全看安装工艺精不精;中央空调的安装,是一个系统的工程,说它属于“技术活”一点不为过,安装的好坏直接关系到产品的使用效果。
免费3人已点赞
中央空调
返回版块30.68 万条内容 · 758 人订阅
日立空调中央空调故障代码日立空调的中央空调故障代码,当中央空调出现故障时,会通过显示屏上的代码来进行提示,以便用户及时处理故障。以下是日立中央空调常见的故障代码及解决方法:1.E0:传感器故障。解决方法:稍等片刻,等系统自行恢复。若系统仍然无法恢复,可以试着更换传感器。2.E1:室外温度传感器故障。解决方法:检查室外温度传感器,确认是否脱落或损坏,如有需要,则更换室外温度传感器。3.E2:盘管传感器故障。解决方法:检查盘管温度传感器,确认是否脱落或损坏,如有需要,则更换盘管温度传感器。
只看楼主 我来说两句 抢板凳贴顶的事情不太好避免,很多客户层高2.7也想装家用中央空调
