土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 在建世界第一高桥——花江峡谷大桥索鞍顺利完成吊装
发布于:2024-03-27 11:36:27 来自:道路桥梁/桥梁工程
来源:中国桥梁网
[复制转发]
花江峡谷大桥
索鞍顺利完成吊装
3月23日,随着最后一件散索鞍鞍体与底座完成精准对接,六安高速花江峡谷大桥主、散索鞍顺利完成吊装,大桥建设取得突破性进展,为下一步主缆架设作业奠定了坚实基础。
据悉,花江峡谷大桥单个主索鞍鞍体分中跨侧鞍体、中间段鞍体和边跨侧鞍体3部分,大桥两岸主塔分别设置主索鞍,其单体最大吊装重量41.4t;两岸锚碇位置各设置一个散索鞍,单件最大吊装重量70t。大桥首次采用轻量化锻焊结构工艺,相比传统的铸造工艺减轻了索鞍生产的用钢量,有效降低索鞍吊装难度,为大重量吊装轻量化施工提供有益借鉴,给大跨度悬索桥建设拓展了新思路、新方案。
本次完成吊装的是花江峡谷大桥4件主索鞍及4件散索鞍,吊装作业时间长、风险高,受作业空间限制,鞍体起吊角度及安装精度控制难度大。
为攻吊装难题,确保鞍体安装精度与安全,项目部根据两岸工程情况不断进行施工方案优化,按照实际情况分别拟定差异化方案,同时提前采用BIM三维技术精确模拟现场吊装数据,严格落实安全交底、技术交底工作。
在安龙岸施工现场,工程技术员、测量员、施工人员、特种设备操作手驻守一线、实时监测吊装工序。主索鞍采用分块吊装的方式,依次完成边跨侧分块鞍体吊装、中间分块鞍体吊装、中跨侧分块鞍体吊装,待三块鞍体安装固定为一体后再滑移至预偏位置,从而完成整体工序。
在六枝岸施工现场,六安高速各标段通力协作,为花江峡谷大桥索鞍鞍体运输工作提供道路、人力保障。其中基于六枝岸隧道式锚碇起吊高度仅有14米,本次散索鞍吊装作业决定将传统门架吊装变更为借助500t大吨位汽车式吊车进行整体吊装,从起吊到角度调整结束仅用不到2小时,大大提升了吊装作业效率,节省了施工时间。与此同时,由测量人员使用全站仪、水准仪进行测量复核,顺利把鞍体的三维坐标偏差控制在1毫米内,远超既定方案目标。
六安高速花江峡谷大桥是贵州省桥旅融合示范性项目工程,大桥主桥跨径1420米,桥面至水面高度625米。建成后,花江峡谷大桥不仅主桥跨径居山区桥梁跨径世界第一,更将成为新的山区峡谷世界第一高桥。
END
  图文来源:多彩贵州网
  如有侵权,请与我们联系,我们将在第一时间进行处理
19.38 万条内容 · 606 人订阅
全产业链赋能,常泰长江大桥南岸边跨钢梁合龙
