最近有朋友咨询, 配电箱的支架和木套箱需要单独套定额吗?如果套定额套什么定额?是在安装专业记取还是土建专业记取? 这个问题不是个别人弄不清楚,而是很多人弄不清楚。
有认为木套箱已综合考虑在剪力墙模板定额内不用单独计算的,有认为木套箱需要安装造价人员单独计算的,有认为支架已包含在配电箱材料价中不用单独计算的,各种情况都有 。我们首先需要了解什么是配电箱,配电箱都有什么分类,都有哪些固定方式,再确定哪些因素影响套定额,从而确定配电箱木套箱及支架是否需要单独计算。 小编查阅各种规范资料,得出的结果如下所示:
什么是配电箱?
配电箱是配电系统末端的低压配电装置,其作用是分配电能、控制电源通断、保护线路等。
配电箱如何分类及有哪些固定方式?
配电箱按安装地点划分,可以分为室内安装、室外安装;按安装方式划分可以分为嵌墙安装、挂墙安装、落地安装;按用途不同,可以分为动力配电箱、照明配电箱;按定型情况划分,可以分为成套配电箱、现场组装配电箱;按型号和规格划分,可以分为标准配电箱和非标准配电箱。
配电箱套定额有哪些影响因素?
因为在大部分省市的定额中,配电箱有落地式、悬挂(嵌入式)、事故照明切换箱三种,对于配电箱,我们只需要按实际安装方式选择相应定额即可,然后换算材料价,如下图所示:
定额中配电箱分类
但是配电箱是一个整体,不能光考虑配电箱本身,还需要考虑落地安装的支架、挂墙安装的支架、嵌墙的木套箱如何处理的问题,如下所示:
配电箱落地安装角钢支架
砌体墙挂墙安装示意图
混凝土墙挂墙安装示意图
砌块墙嵌墙安装示意图
混凝土墙嵌墙安装示意图
下边我们继续来思考几个问题:
(一)挂墙式配电箱的支架及落地式配电箱的基础槽(角钢)需要单独计算吗?
我们来看各省市定额是如何规定的,首先是河北省,《河北省安装工程消耗量定额2012》第02册《电气设备安装工程》第二章“配电装置”第二条规定:“本章设备安装项目不包括设备支架制作及安装、基础槽(角钢)制作安装等工作内容,应另执行相应项目”。那么执行什么定额子目呢?本章的计算规则第六条是这么规定的:“配电设备安装的支架、抱箍及延长轴、轴套、间隔板等,按施工图设计的需要量计算,执行第四章“铁构件制作安装项目”。简言之就是配电箱定额中未包含支架,支架需要另外计算,套铁构件制作安装定额子目,如下图所示:
河北省铁构件制作安装定额子目
配电箱中也未包含型钢基础,但是定额未注明套哪个定额,我们查看定额子目列项可以发现定额有专门的槽钢基础定额子目,套这个子目即可,如下图所示:
河北省基础槽钢制作安装定额
我们再来看看北京市,2012年《北京市建设工程计价依据-预算定额》第4册“电气设备安装工程”第四章“控制设备及低压电器安装”说明第十二条注明:“控制设备及低压电器安装,定额中不包括金属支架制作、安装,需要时执行第十三章相应定额子目”,意思就是不管是落地式支架还是挂墙式支架均需要单独套定额计算。我们再来看看第十三章应该套哪个定额?如下图所示,对于挂墙式支架则套13-1金属支架制作+13-2金属支架安装定额子目;对于落地式支架则套13-4设备基础型钢(槽钢)或13-5设备基础型钢(角钢或扁钢)定额子目。
北京市支架及槽钢基础定额
(二)木套箱需要单独计算吗?
那么什么是木套箱呢?在钢筋混凝土墙上暗埋配电箱时,需要在钢筋绑扎阶段在主筋上绑扎木质箱模(下面简称木套箱),待土建专业拆模后再取出木套箱,如下图所示:
木套箱照片
木套箱安装示意图
木套箱需要单独计算吗?
我们来看各省市定额是如何规定的,首先是河北省,《2012河北省建筑工程计价依据解释汇编》P18页第10条,问题是这样描述的:“在实际结算过程中对安装配电箱在主体结构施工时放一个木套箱存在分歧,审计单位认为木套箱在土建主体模板施工中已经包含,施工方则认为木套箱由自己制作并在主体施工时配合安装,此项是否可以明确一下?”答复是“木套箱应在模板施工时考虑”,意思就是木套箱应该单独计算,且按模板计算,那么套什么模板呢?这个定额则没有明确规定,按常规经验,我们可以并入剪力墙模板内或套“池、槽模板定额”。
我们再来看北京市,2012年《北京市建设工程计价依据-预算定额》第4册“电气设备安装工程”第四章“控制设备及低压电器安装”说明第十条注明:“木套箱制作、安装子目,只适用于暗装配电箱预留洞”。意思就是配电箱内不含木套箱,木套箱需要单独计算,且安装专业有专门的木套箱定额子目,如下图所示:
北京市木套箱定额
总结
综合河北省及北京市这两个省市的定额来看,配电箱的定额子目内是均不含挂式支架及基础型钢支架的,均需要单独计算,且大部分省市都有专门的支架及型钢基础定额,我们仅需要根据设计图纸选择相应的定额子目即可。同时也可以发现配电箱的定额子目内是均不含木套箱的,木套箱均需要单独列项计算,只是有的省市例如河北省没有专门的木套箱定额,需要借用土建专业模板相应定额子目,有的省市例如北京市有专门的木套箱定额,根据配电箱规格套用相应的定额子目即可。
造价成本管理
返回版块1.12 万条内容 · 280 人订阅
现浇及预制混凝土护坡计量计价注意事项分析根据混凝土施工工艺的不同,混凝土护坡主要分为两大类,分别是现浇和预制混凝土护坡类,再往下细分的话,现浇混凝土护坡可分为现浇满铺护坡和现浇骨架护坡,预制混凝土护坡也可分为预制件满铺护坡和预制件骨架护坡。按照部颁18清单的计量规则,现浇和预制混凝土护坡细分为下列子目进行计量: 如上图所示,也要根据主体结构的工程量区分是选择208-3子目还是选择208-4中的子目,因为两个子目中的细目都有混凝土护坡的清单。延伸一下,208-3子目只有现浇混凝土的清单,若是主体结构为浆砌片石护坡,但里面仍然有预制混凝土的工程量,那如何列清单子目?建议再208-3子目中新增子项清单即可。
