有所谓平生不见电跳闸,变成专家也枉然。电的这种东西的确厉害,高压一漏电方圆十米寸草不生,全都化成飞灰。就是跳闸这东西我曾见过多次,迷迷糊糊中也学习了一些名堂。好了现在开始说正题,火线零线地线接地有什么特征呢!我来说说它的特征和应付的方法。
当你有天看见你家没有电了,请你不要担心,可能是你家的总开关跳闸了,你只要把总开关打上就行了,如果你把开关打上又弹下来,这时你要注意,这很重要哦!到了这时候要看你的真本领了。
这时候你把各路的分开关都打下,再打上总开关,然后分开关一个一个打上,如果打上的分开关导致总开关跳闸。好了!就是它了!肯定是这路有问题。这是什么问题呢?不急不急!应该是漏电了。到底是火线还是零线漏电呢?
下面我们来说一下漏电开关吧!当火线漏电了漏电开关是打不上的,如果是零线漏电,这时只要你接上负载它就跳闸,地线就不一样了,它本来就是要接地的,所以地线接地不会跳闸。
如果发现开关跳闸打不上去了,最好是把负载都去掉(就是家用电器等等咯),这样子容易分析是什么原因。要注意哦!用电器也是会漏电的,这里就不一一介绍了。
免费2人已点赞
电气工程施工
返回版块8.81 万条内容 · 499 人订阅
正在水电施工中?这几个错误可别犯施工过程中,前期水电施工是大头,水电阶段的节点验收也格外重要。然而,作为水、电、煤等生活必需品的传输途径,经常会出现管道堵塞、渗漏、压力不够、五金件工作异常等情况,给入住后的读者带来极大的困扰,怎么办呢?因此在水电施工中,以下几类错误可别犯哟~ ▲这套位于松江区的别墅,此前编辑曾上门采访过。因为水电方面做得比较到位,那么就先来说说水管,因为是硬质材料,通常铺设水管时,需要将整根截断使用,不同的房型特点损耗会相差很大。管材的选购相当重要,品牌、型号、规格、数量等要符合工程要求。同时也要防止偷工减料,以次充好。
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句火线、零线、地线漏电各有什么特征?谢谢楼主分享好资料谢谢啦。
