▲这套位于松江区的别墅,此前编辑曾上门采访过。因为水电方面做得比较到位,那么就先来说说水管,因为是硬质材料,通常铺设水管时,需要将整根截断使用,不同的房型特点损耗会相差很大。管材的选购相当重要,品牌、型号、规格、数量等要符合工程要求。同时也要防止偷工减料,以次充好。
▲需要注意的是,如果 不把关施工材料质量,例如硬度不够、厚度不达标的PPR管材可能会有爆管的危险,所以这也是监理在验收时常见的一项指标。 常见的水管计算公式为:水管长度≈(进水口到各个用水点的墙面环绕距离+各用水点到下水口的墙面环绕距离)×105% 现在市面上购买的管材在铺设之前就先检验过了,没有任何质量问题。
▲通常情况下, 管路铺得横平竖直,并用管卡固定得很好,在保证畅通的情况下是不会漏水的。 无论是新房装修、老房翻新、还是二手房改造,一般新增的给水管道都必须进行加压试验检查。试验压力0.6mpa,金属及其复合管恒压10min,压力下降不应大于0.02mpa;塑料管恒压1h,压力下降不应该大于0.05mpa。
▲再说电路,目前市面上常见的电线管长度≈(配电箱分别到每个房间进线端的墙面距离+各个房间内进线端至各开关插座的墙面距离)×108% 这是监理在审预算和计算工程量时常用的一则公式,指在配电箱没有移位的情况下适用。
▲强弱电线管位于墙面上的连接插座槽应间隔15-30cm。强电电源线与电话线、电视线、网线、音响线不得穿入同一根管内。因为会产生电磁干扰,导致弱电信号不稳定。此外,线槽应当横平竖直,线盒也能便于检修。
▲水管与燃气管间距不小于50mm,水管和电线管间距不小于50mm,并且 分别用管卡固定牢固。排水管排水不畅将来会有易堵塞、有异味的问题。
▲ 要知道,混乱的管道排布不便于后期维修,而且在木地板、吊顶铺设时有可能会钉到管道。通常水管的走向是左热右冷,中心平行间距15cm。不规范的排布会导致后期设备安装困难,造成螺丝外露。因此,施工方要保证排水管畅通、无阻塞。通水试压2小时,出水流畅无渗漏。
▲ 一旦卫浴间地漏、下水管道出现问题,往往是因为不规范施工导致的,而且一般都发生在装修后期,带来不小的麻烦。正确的做法是应在施工前对原有管道作检查,确认畅通后,进行临时封堵,避免杂物进入管道。分享一些小技巧:排水管管口用透明胶带粘起来,密封性比较好,施工时造成的尘土、垃圾不会落入管道内。
免费2人已点赞
电气工程施工
返回版块8.81 万条内容 · 499 人订阅
水电达人必须了解的水电工基本工具要成为一名优秀的电工要掌握很多知识,平时的经验积累也很重要,而一些入门知识,比如水电工的日常使用工具更是必须掌握的,那么今天小编就跟大家一起来梳理一下平时比较常用的基本工具吧。 测电笔
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句正在水电施工中?这几个错误可别犯,谢谢楼主分享好资料谢谢啦。
