防火墙是指设置在不同网络(如可信任的企业内部网和不可信的公共网)或网络安全域之间的一系列部件的组合。它可以通过监测、限制、更改跨越防火墙的数据流,尽可能地对外部屏蔽网络内部的信息、结构和运行状况,以此来实现网络的安全保护
防火墙是指设置在不同网络(如可信任的企业内部网和不可信的公共网)或网络安全域之间的一系列部件的组合。它可以通过监测、限制、更改跨越防火墙的数据流,尽可能地对外部屏蔽网络内部的信息、结构和运行状况,以此来实现网络的安全保护。在逻辑上,防火墙是一个 分离器 ,一个 限制器 ,也是一个 分析器 ,有效地监控了内部网和Internet之间的任何活动,保证了内部网络的安全。防火墙(Firewall),是一种硬件设备或软件系统,主要架设在内部网络和外部网络间,为了防止外界恶意程式对内部系统的破坏,或者阻止内部重要信息向外流出,有双向监督功能。藉由防火墙管理员的设定,可以弹性的调整安全性的等级。
防火墙总体上分为包过滤、应用级网关和代理服务器等几大类型。包含如下几种核心技术:
包过滤技术是一种简单、有效的安全控制技术,它工作在 网络层 ,通过在网络间相互连接的设备上加载允许、禁止来自某些特定的源地址、目的地址、TCP端口号等规则,对通过设备的数据包进行检查,限制数据包进出内部网络。
包过滤的最大优点是对用户透明,传输性能高。但由于安全控制层次在网络层、传输层,安全控制的力度也只限于源地址、目的地址和端口号,因而只能进行较为初步的安全控制,对于恶意的拥塞攻击、内存覆盖攻击或病毒等高层次的攻击手段,则无能为力。
应用代理防火墙工作在OSI的第七层,它通过检查所有应用层的信息包,并将检查的内容信息放入决策过程,从而提高网络的安全性。
应用网关防火墙是通过打破 客户机/服务器
模式实现的。每个客户机/服务器通信需要两个连接:一个是从客户端到防火墙,另一个是从防火墙到服务器。
另外,每个代理需要一个不同的应用进程,或一个后台运行的服务程序,对每个新的应用必须添加针对此应用的服务程序,否则不能使用该服务。所以,应用网关防火墙具有可伸缩性差的缺点。
状态检测防火墙工作在OSI的第二至四层,采用 状态检测包过滤 的技术,是传统包过滤功能扩展而来。状态检测防火墙在网络层有一个检查引擎截获数据包并抽取出与应用层状态有关的信息,并以此为依据决定对该连接是接受还是拒绝。这种技术提供了高度安全的解决方案,同时具有较好的适应性和扩展性。状态检测防火墙一般也包括一些代理级的服务,它们提供附加的对特定应用程序数据内容的支持。
状态检测防火墙基本保持了简单包过滤防火墙的优点, 性能比较好 ,同时对应用是透明的,在此基础上,对于安全性有了大幅提升。这种防火墙摒弃了简单包过滤防火墙仅仅考察进出网络的数据包,不关心数据包状态的缺点,在防火墙的核心部分建立状态连接表,维护了连接,将进出网络的数据当成一个个的事件来处理。主要特点是由于缺乏对应用层协议的深度检测功能,无法彻底的识别数据包中大量的垃圾邮件、广告以及木马程序等等。
完全内容检测技术防火墙综合状态检测与应用代理技术,并在此基础上进一步基于多层检测架构,把防病毒、内容过滤、应用识别等功能整合到防火墙里,其中还包括IPS功能,多单元融为一体,在网络界面对应用层扫描,把防病毒、内容过滤与防火墙结合起来,这体现了网络与信息安全的新思路,(因此也被称为“下一代防火墙技术”)。它在网络边界实施OSI第七层的内容扫描,实现了实时在网络边缘布署病毒防护、内容过滤等应用层服务措施。完全内容检测技术防火墙可以检查整个数据包内容,根据需要建立连接状态表,网络层保护强,应用层控制细等优点,但由于功能集成度高,对产品硬件的要求比较高。
通过过滤不安全的服务,防火墙可以极大地提高网络安全和减少子网中主机的风险。例如,防火墙可以禁止NIS、NFS服务通过,防火墙同时可以拒绝源路由和ICMP重定向封包。
防火墙可以提供对系统的访问控制。如允许从外部访问某些主机,同时禁止访问另外的主机。例如,防火墙允许外部访问特定的Mail Server和Web Server。
防火墙对企业内部网实现集中的安全管理,在防火墙定义的安全规则可以运行于整个内部网络系统,而无须在内部网每台机器上分别设立安全策略。防火墙可以定义不同的认证方法,而不需要在每台机器上分别安装特定的认证软件。外部用户也只需要经过一次认证即可访问内部网。
使用防火墙可以阻止攻击者获取攻击网络系统的有用信息,如Figer和DNS。
防火墙可以记录和统计通过防火墙的网络通讯,提供关于网络使用的统计数据,并且,防火墙可以提供统计数据,来判断可能的攻击和探测。
防火墙提供了制定和执行网络安全策略的手段。未设置防火墙时,网络安全取决于每台主机的用户。
免费5人已点赞
电气资料库
返回版块70.09 万条内容 · 710 人订阅
各种类型公共广播组网方案及设备公共广播系统属于扩声音响系统中的一个分支,而扩声音响系统又称专业音响系统涉及电声、建声和乐声三种学科的边缘科学。所以公共广播系统最终效果涉及合理、正确的电声系统设计和调试,良好的声音传播环境(建声条件)和精确的现场调音三者最佳的结合,三者相辅相成缺一不可。 本文主要讲述公共广播系统拓扑结构,设备组网方案。仅供参考 一.传统广播方案(单音源)消防联动
只看楼主 我来说两句 抢板凳谢谢楼主的分享!
