公共广播系统属于扩声音响系统中的一个分支,而扩声音响系统又称专业音响系统涉及电声、建声和乐声三种学科的边缘科学。所以公共广播系统最终效果涉及合理、正确的电声系统设计和调试,良好的声音传播环境(建声条件)和精确的现场调音三者最佳的结合,三者相辅相成缺一不可。
本文主要讲述公共广播系统拓扑结构,设备组网方案。仅供参考
一.传统广播方案(单音源)消防联动
1 最简单的背景音乐广播方案
本系统适用于小型商场,公园,车站,酒店等等,基于传统的音频线产品清单:
2 简单带6路分区的背景音乐方案
本系统适用于小型商场,公园,车站,酒店等等,基于传统的音频线并且需要分区(少于6路),喇叭功率大小差不多
产品清单:
3.简单带6路分区每路分区可独立调节音量大小的背景音乐方案
本系统适用于小型商场,公园,车站,酒店等等,基于传统的音频线并且需要分区(少于6路),喇叭类似不一,功率大小不一,比如有天花喇叭,有音柱,并且在同一广播区域内。
产品清单:
4.10路分区播放10路分区寻呼10路分区报警广播系统-带消防报警联动
本系统适用于大型商场,公园,车站,酒店,广场,军区等等,基于传统的音频线并且需要分区多达10路,喇叭类似不一,功率大小一致,比如有天花喇叭,壁挂,吊球喇叭,并且在同一广播区域内。需要带消防联动报警,并且当前报警区域不影响其它区域背景音乐的正常播放,可分区寻呼喊人,不干扰其它区域背景音乐的播放。
产品清单:
5.10路分区播放10路分区寻呼10路分区报警广播系统-带消防报警联动及强切音量开关
本系统适用于大型商场,办公楼,车站,酒店,军区等等,基于传统的音频线;并且需要分区多达10路,喇叭类似不一,功率大小一致,比如有天花喇叭,壁挂,吊球喇叭,并且在同一广播区域内;需要带消防联动报警,并且当前报警区域不影响其它区域背景音乐的正常播放;可分区寻呼喊人,不干扰其它区域背景音乐的播放;房间内装用独立音量控制器,当有消防报警发生时,可强制切换报警信号。
产品清单:
二.传统广播方案(多音源)
■本系统适用于大型商场,学校,办公楼,车站,酒店,军区,集团化公司等等,■6路信号独立输入放大,6路独立放大输出 ■可六区寻呼功能 ■具有话筒紧急广播强制切换功能 ■有消防接口输入
产品清单:
7.传统广播方案(多音源)--输出可自由选择输入信号的任意一种
■本系统适用于大型商场,学校,办公楼,车站,酒店,军区,集团化公司等等,■6路音数码开关互锁控制,断电记忆 ■6路输入广播信号,矩阵输出任意广播信号 ■灵活选通 ■可实现多音源分区广播 ■具有消防报警联动功能
产品清单:
三.传统无人值守校园广播方案
SV-1080的校园公共广播系统是为目前大、中、小学校专门开发的,它内置了学校全系列广播音乐(上下课铃声、国歌、课间操等),系统可实现无人值守,定时、定点、定节目编程播放,系统定时开启,关闭,自动运行所编程序,自动播放广播内容。可电脑联机操作,配有编程自动播放软件。
产品清单:
四.IP网络广播方案
1.IP网络广播背景音乐方案--大型号景区,工厂,学校,部队
本系统适用于高速公路,大型商场,办公楼,车站,酒店,军区,集团化公司等等,基于TCP/IP协议;应用于现有的局域网及广域网当中,不需要重新布线,自行选定网关段;总控制室可与每一个终端实现对讲功能,终端与终端也可以对讲;
产品清单:
2.IP网络广播背景音乐方案
本系统适用于高速公路,大型商场,办公楼,车站,酒店,军区,集团化公司等等,基于TCP/IP协议;应用于现有的局域网及广域网当中,不需要重新布线,自行选定网关段;总控制室可与每一个终端实现对讲功能,终端与终端不可以对讲;可实现远程电话寻呼广播;要实现消防联动报警。
产品清单:
五 全自动校园智能广播方案(多音源)方案---带消防联动报警
■可以控制分区器、电源时序器的开关; ■支持八路音源输入 ,八路功放输出,且音源与功放间的对应关系可以随意换 ■通过监听功能,您可以听到任何一跟输出正在播放的节目 ■通过编程实现定时播放 ■多声道技术使一块声卡可作两路音源,节省了成本 ■支持按一次,每天,每周,每月四个周期进行程序编写, 并允许多个不同周期程序同时运行,使您对设备的控制更加随心所欲 ■增加了文本程序文件的解析器,程序编辑时不公可以从界面操作中方便地实现增删改,而且可以直接编辑程序源码,最大限度地实现了程序的重用性和编辑的灵活性 ■重新设计核心的设备调度算法和程序控制算法,减少了设备开关损耗,定时播放精确到秒 ■完善的用户管理与权限配置,详细的日志记录和管理,在多用户环境中可以更安全地使用机器
产品清单:
六,远程摇控全自动校园广播方案
1.远程摇控全自动校园广播(单音源)方案
■可编程MP3播放功能,支持SD卡或外接U盘,可以方便随意更换歌曲。 ■轻触式一键飞棱操作编程,全中文彩屏操作,方便快捷。 ■具有自动广播功能,无人值守,实现定时,定点,定节目功能。 ■可级连,最多可以控制138路分区和128路电源的定时开关。 ■强大的火灾报警功能,也可以自定义报警模式。 ■可扩展分区功能,设有5进10出功率分区,可编程或手动随意控制分区开关,实现点对点的分区控制。 ■可扩展电源功能,单路容量最高可以3KVA,总容量可达6KVA。 ■多套程序设定,设有春/夏/秋/冬四套程序,用户可根据不同的作息时间、内容进行编程,当不同作息■电脑联机操作,设备配有专门电脑软件,所有功能电脑软件控制,操作简单实用,支持主机脱机工作。 ■停电自动保护,微电脑控制器及存储器,不因停电而影响时钟和程序,来电自动恢复。 ■可扩展无线远程遥控功能, 遥控器设12个功能键,可实现电源管理,分区控制及MP3播放。 遥控距离可达1000米。 ■可扩展远程电话功能,可扩展远程话筒功能。 ■可接1-5台功放,每一个分区可以接1000瓦功率。
产品清单:
2.远程摇控全自动校园广播(单音源)方案---带消防联动报警
可编程MP3播放功能,支持SD卡或外接U盘,可以方便随意更换歌曲。■轻触式一键飞棱操作编程,全中文彩屏操作,方便快捷。■具有自动广播功能,无人值守,实现定时,定点,定节目功能。■可级连,最多可以控制138路分区和128路电源的定时开关。■强大的火灾报警功能,也可以自定义报警模式。■可扩展分区功能,设有5进10出功率分区,可编程或手动随意控制分区开关,实现点对点的分区控制。■可扩展电源功能,单路容量最高可以3KVA,总容量可达6KVA。■多套程序设定,设有春/夏/秋/冬四套程序,用户可根据不同的作息时间、内容进行编程,当不同作息■电脑联机操作,设备配有专门电脑软件,所有功能电脑软件控制,操作简单实用,支持主机脱机工作。■停电自动保护,微电脑控制器及存储器,不因停电而影响时钟和程序,来电自动恢复。■可扩展无线远程遥控功能, 遥控器设12个功能键,可实现电源管理,分区控制及MP3播放。遥控距离可达1000米。■可扩展远程电话功能,可扩展远程话筒功能。■可接1-5台功放,每一个分区可以接1000瓦功率。
产品清单:
3.远程摇控校园广播主机(8种音源)方案---带消防联动报警
采用轻触式按键和一键飞梭操作,全中文大屏幕液晶显示,操作简单方便。■设有春、夏、秋、冬四套定时方案,每套定时方案有99个定时点,按星期重复运行。4套定时方案可方便切换。■内设有8路功放输入32台功放输出,32个分区独立输入信号音量调节,各功放通道可同时播放不同节目,互不干扰。■面板设有一键全区呼叫功能键,另设有32路分区寻呼快捷键,使用快捷键即可以实现对分区、■全区进行控制;通过自带一路话筒寻呼讲话,话筒音量可调,方便日常的寻呼、通知、事务性广播。■设有快捷键:音源矩阵切换选择,电源开关控制、全区寻呼、分区寻呼、内置MP3或外部音源即时播放控制。■可同时级联多台可远程寻呼话筒,实现远程分控及远程寻呼功能;通过远程寻呼话筒实现分区、全区、电源、音源的控制,并实现远程寻呼、通知、事务性广播。■外部音源设备实现多音源播放,最多可以同时控制8台DVD、MP3播放器、收音机,指定曲目定时定节目播放。■主机自带3路不受控电源;可外控多达32电源控制,外控电源编程或手动随意控制单路或多路电源的开关,定时执行自动提前打开系统电源。■实现消防联动,报警区域自动识别,即时激活报警系统,根据用户设置的消防触发点对应的分区或分组进行用户想要任何方式报警。报警复位转入正常广播。■可与无线遥控接收器联机,遥控器预设12个可编程按键,可定制一键打开/关闭分区,选音源,选曲等。实现电源管理、分区控制、MP3播放等功能,遥控距离(开阔空间)可达1000米。■与市话接驳器联机,实现分区或分组电话远程事务广播、通知或寻呼等功能;■带记忆功能,断电程序不丢失,来电自动恢复运行程序。
产品清单:
七.远距离寻呼工厂公园广播方案
■最远距离1KM远程实现分控,可以实现分区控制、电源控制、矩阵切换控制、选择音源播放控制、远程话筒讲话等。■采用高品质无损音频远距离传输模块,抗干扰能力强,无噪音无失真。具有良好的信号质量和传输距离。■设有一路本地线路输入及音量控制,可播放本地音频。■采用128*64大屏幕液晶显示屏,全中文菜单操作,易学易用。■设有电源分区的全开和全关按键,便于操作。■设有鹅颈式麦克风和麦克风音量控制。■设有一个联级输入口,可以多台远程话筒串联方式连接。
产品清单:
免费1人已点赞
电气资料库
返回版块70.09 万条内容 · 710 人订阅
绿建技术措施会增加多少成本#1 绿建成本管控要点 绿建的成本管控是整个全生命周期需要关注的重点内容,其要点主要是以下几点: ① 前期设计阶段研究绿建具体要求,设计图纸中优化绿建得分项; ② 落实验收要求,根据验收要求配置成本最优方案; ③ 与各条线沟通,装修材料满足验收要求即可,市场上寻找性价比高的材料; ④ 注意备用得分项的预留,以备过程中偏差出现后及时补救; ⑤ 建立实施小组,及时跟踪反馈各部门落实绿建得分内容,确保可以将内容逐条落地,无法落地的及时跟进,及时利用备用得分项补充得分;
