随着经济与科技的高速发展,越来越多的科技与设备正在走进千家万户当中。而在炎热夏季中,常用的设备就是空调。在写字楼、商场、医院等公共场所中,中央空调的使用更是必备可少的。正是因为它的必不可少,所以,在使用之前都应该做好相应的维保工作,以此保障它在使用的高峰期能够正常使用,而减少受到故障影响。那么,中央空调的维保都有哪些细节是需要注意的呢?下面小编分享一些中央空调的维保细节。
一、中央空调如何进行定期保养?
1、在进行中央空调清洗的过程中,需要加入康星清洗剂,它的作用是能够清除循环水中的各类细菌与藻类,同时,能够达到在短期内的抑菌抗菌的作用,让中央空调设备保持稳定良性的运转。
2、在对中央空调管道进行清洗中,可以采用生物剥离剂,它可以将管道内的生物粘泥剥离脱落,同时,通过中央空调的循环系统将粘泥清洗出来。
3、在对中央空调保养是,可以在空调投入预膜*剂,它能够在空调金属表面形成致密的聚合高分子保护膜,起到防腐蚀的作用。
二、中央空调在运行过程中要如何维保?
1、检查空调的冷水机出入水的温度和压力。
2、检查空调的主线路上的连接端子并压实。
3、进行系统探漏,发现漏点之后及时进行处理。
4、检查压缩机的冷冻油的油量和油压是否充足和正常。
5、保持设备一直处于清洁状态。
6、检查空调的冷凝器和冷却器的温度、压力是否正常。
7、检查各仪表和控制器的工作状态是否正常。
8、检查空调在运行过程中有无不正常的声音和响动,或者是出现高温的现象。
三、中央空调停机状态下要如何维保?
1、检查电器的控制部分。
2、检查空调并且收紧电路上的各电线接点。
3、检查制冷设备的安全保护装置的整定值。
4、检查空调的干燥过滤器,干燥吸收剂受潮之后需要及时进行更换和处理。
5、检查压缩机冷冻油的油量和油压,在必要时进行空调冷冻油的更换和补充。
中央空调维保的细节及注意事项有很多,这里只是列举了其中一部分比较常见的内容,希望对你有帮助。
中央空调
返回版块30.69 万条内容 · 784 人订阅
