什么是临时用电?
临时用电:是指工程建设期间,在施工现场使用电动设备和照明,进行的低压电力系统设计、安装、使用、维修和拆除等工作。
临时用电主要设施及材料有变压器、配电柜、配电箱、开关箱、电缆、电线、电工工具、电动工具、照明灯具、用电设备等。
电工工具
电动工具
照明灯具
用电设备
二、施工现场临时用电标准
施工用电布局图
三级配电、两级保护你搞懂了吗?
三级配电:
是指总配电箱、分配电箱、开关箱三级控制,实行分级配电。
两级保护:
是指除在末级开关箱内加装漏电保护器外,还要在总配电箱中再加装一级漏电保护器,形成两级保护。
总配电箱(一级配电):
总配电箱设置总隔离开关,分路隔离开关和分路漏电保护器。
分配电箱(二级配电箱):
分配电箱设在用电设备或负荷相对集中的区域,包括钢筋房、塔吊、施工电梯等部位,二级箱可以多区域多层次分布。
开关箱(三级配电箱):一机一闸一漏一箱
开关箱(三级配电箱)内必须装设隔离开关及具备短路、过载、漏电保护功能的漏电断路器 。漏电保护器的额定漏电动作电流不应大于30mA,额定漏电动作时间不应大于0.1s。
开关箱箱体中心距地面垂直高度为1.5m。与其控制的固定用电设备的水平距离不宜超过3m。分配电箱与开关箱之间的距离不宜超过30米。
分配电箱、开关箱设置要求:
1、配电箱、开关箱应采用冷轧钢板或阻燃绝缘材料制作,钢板厚度应为1.2~2.0mm,其中开关箱箱体钢板厚度不得小于1.2mm,配电箱箱体钢板厚度不得小于1.5mm,箱体表面应做防腐处理。(JGJ46-2005第8.1.7条)
2、配电箱、开关箱的进、出线口应配置固定线卡,进出线应加绝缘护套并成束卡固在箱体上,不得与箱体直接接触。移动式配电箱、开关箱的进、出线应采用橡皮护套绝缘电缆,不得有接头(JGJ46-2005第8.1.16条)
3、配电箱、开关箱外形结构应能防雨、防尘。(JGJ46-2005第8.1.17条)
4、配电箱、开关箱内的电器必须可靠、完好,严禁使用破损不合格的电器。(JGJ46-2005第8.2.1条)
5、总配电箱的电器具备电源隔离,正常接通与分断电路,以及短路、过载、漏电保护功能。(JGJ46-2005第8.2.2条)
6、当总路设置总漏电保护器时,还应装设总隔离开关、分路隔离开关以及总断路器、分路断路器或总熔断器、分路熔断器。当所设总漏电保护器同时具备短路过载漏电保护功能的漏电断路器时,可不设总断路器或总熔断器。(JGJ46-2005第8.2.2条)
7、当各分路设置分路漏电保护器时,还应装设总隔离开关、分路隔离开关以及总断路器、分路断路器或总熔断器、分路熔断器。当分路所设漏电保护器是同时具备短路、过载、漏电保护功能的漏电断路器时,可不设分路断路器或分路熔断器。(JGJ46-2005第8.2.2条)
8、熔断器应选用具有可靠灭弧分断功能的产品。(JGJ46-2005第8.2.2条)
9、总开关电器的额定值、动作整定值应与分路开关电器的额定值、动作整定值相适应。(JGJ46-2005第8.2.2条)
10、总配电箱应装设电压表、总电流表、电度表及其他需要的仪表。装设电流互感器时,其二次回路必须与保护零线有一个连接点,且严禁断开电路。(JGJ46-2005第8.2.3条)
11、分配电箱应装设总隔离开关、分路隔离开关以及总断路器、分路断路器或总熔断器、分路熔断器。其设置和选择应符合前面总配电箱的要求(JGJ46-2005第8.2.4条)
12、开关箱必须装设隔离开关、断路器或熔断器,以及漏电保护器。(JGJ46-2005第8.2.5条)
13、配电箱、开关箱的电源进线端严禁采用插头和插座活动连接。(JGJ46-2005第8.2.15条)
14、对配电箱,开关箱进行定期检查、维修时,必须将其前一级相应的电源隔离开关分闸断电,并悬挂“禁止合闸、有人工作”停电标志牌,严禁带电作业。(JGJ46-2005第8.3.4条)
临时用电基本是所有水利工程建设都涉及到的,也是事故多发作业活动之一。
下面小编用实例展示施工用电常见的安全隐患,图文解析做出清晰解读,各位现场安全员对照一下自己的工地,看看是否也存在以下的问题呢?
三、施工现场临时用电违章隐患图集
隐患描述:
1.配电箱箱体损坏无箱门;
2.开关一闸多接;
3.配电箱内存在易燃杂物;
4.配电箱箱体未接地。
隐患描述:
1.未见电工巡查表;
2.配电箱箱体未接地;
3.配电箱内接零。
隐患描述:
配电箱私接开关并从箱门接线,电源线绝缘层破损
隐患描述:
1.配电箱内进线防护罩损坏;
2.配电箱内存在未带漏电保护器开关。
隐患描述:
1.配电箱箱内一开关保护罩损坏;
2.配电箱箱门损坏;
3.配电箱落地放置。
隐患描述:
1.未见电工巡查表;
2.配电箱内存在未带漏电保护器开关;
3.配电箱箱体卧放。
隐患描述:
1.配电箱内一闸多接;
2.配电线路从箱门接线。
隐患描述:
1.配电箱未安装箱门;
2.配电线路从箱门接线;
3.配电箱内开关未固定。
隐患描述:
1.配电箱箱体损坏无箱门;
2.开关一闸多接;
3.配电箱内存在易燃杂物;
4.配电箱箱体未稳定放置。
隐患描述:
配电箱箱体损坏无箱门;
开关存在多处一闸多接。
隐患描述:
未见电工巡查记录表;
用电柜开关使用无漏保空开。
隐患描述:
多处违规一闸多接。
隐患描述:
1. 使用未带漏电保护器的开关;
2.开关箱卧放。
临时用电基本是所有水利工程建设都涉及到的,也是事故多发作业活动之一,而且事故一旦发生,往往造成严重的损失。因此,规范施工用电行为,完善安全防护措施, 加强临时用电隐患排查与治理 是保障水利施工安全生产的重要保障。
不难看出,近年来各工程建设管理过程中普遍存在安全检查标准不规范、检查依据查找难、检查内容不全面等问题;且工程建设项目施工内容及环境复杂多变、多类型施工同时进行,安全管理人员配备不足、专业技术水平参差不齐等已成为行业现状。
武汉博晟安全技术股份有限公司推出的 “基于安全检查智能管控平台的第三方安全检查服务” 可帮助工程建设企业有效解决以上问题。
内 容丨安全风险评价中心 何杰强
编 校丨市场部 LN
水利时事
返回版块3537 条内容 · 44 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用), 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用! 同时希望大家参与补充/提供相应资料图纸等
