目前,更多的客户在装修的时候都在开始考虑安装中央空调。对于大家电,大家都会比较关心耗电问题。中央空调的功率一般都是比较大的,如果我们安装使用中央空调的话,会不会非常的费电呢?一起来了解一下吧。
其实,无论是中央空调还是柜式、壁挂式空调,耗电量的多少,最重要在于参数多少,并没有“因为是中央空调,所以耗电量就一定会很大。”这样的说法。
以前传统的中央空调一开各个风管全开,肯定是更耗电的,现在的中央空调是变频多联式,每个房间独立运行控制,室内机是可以进行单独开启的!您需要使用哪个房间,就开启该房间的室内机,这时不使用的室内机是不会耗电的。根据室内实际需求的量来调节压缩机的转速,这样一来确实可以省电。
另外,耗电量与室内人数、房间密闭性等多种因素有关。一般来说,空调房间密闭一定要好,使用时窗户要关严,以保持冷气不流失;室内人员进出最好不要过于频繁;如房间光照太强,白天可拉上窗帘,挡住一部分热量。有人怕使用空调时间长费电,认为开一会儿关一会儿才省电。恰恰相反,空调在启动时高频运转瞬间电流较大,频繁开关最耗电,且损耗压缩机,因此不要用频繁开关来调节室温。
总而言之,中央空调的耗电量与平时的使用习惯和产品的性能差异相关,不要被中央空调是“电老虎”的误区所迷惑,如果因此而错过了安装中央空调带来的舒适、健康、时尚生活,那可就得不偿失了。
中央空调
返回版块30.68 万条内容 · 762 人订阅
家用风管机和中央空调的区别是什么?空调风管机的室内机和中央空调的室内机基本是一样的,而且都是采用吊顶的形式,风管机和中央空调的区别是什么? 结构不同 风管机也称一拖一,和分体式空调一样,都是一个室内机对应一个室外机,借助风管向室内送风。 相较于 中央空调,风管机占用的空间范围更多。
