电线电缆厂家告诉您产品应该注意什么?
电线电缆厂家产品的使用需要遵循相关规范,在敷设时应该注意什么呢?
在搬运电缆的时候,应该戴防护手套。在敷设电缆的时候,应该选择坚硬平坦的地面,使用的丝杠千斤支架应转动灵活、坚固且安全,能确保电缆轴架起落时端面垂直、卷筒水平。在电缆轴保护板拆除后,要集中保管,以免钉子扎伤人脚。如果电缆敷设在沟内时,应用手或肩将电缆拉至沟底。在弯曲处,操作人员须站在电缆的外侧,以避免被电缆吊起,手应远离上面的嘴,以免触及手指。此外,在沟内敷设电缆时,应先将沟内杂物进行清除环境干净,垫砂内不准有坚硬锋利之物;沿墙或架空敷设时须更加牢固稳定。
应该及时布置电缆头,并完成布线,以消除隐患。如果电缆的两端都只有水,则只需切断两端,然后重新连接电缆头即可。有明显的进水点时,则需要在进水点附近切断电缆,并进行中间连接。如果室外电缆井或电缆通道中有水,请尝试使用尽可能高的支架固定电缆。还应该定期对电气装备进行耐压泄漏测试,以了解电缆的运行状态。
对于旧建筑的线路,发现被淹或潮湿,特别是线路年久失修老化,一定要立即维修;而对于容易被洪水浸泡的线路,还应该要求电工移动线路,并采取架空和防潮措施。
返回版块2.19 万条内容 · 556 人订阅
热镀锌桥架需要做跨接线吗热镀锌桥架需要做跨接线吗?回答这个问题,要搞清楚跨接线有什么用?热镀锌桥架有哪些特点? 热镀锌桥架需要做跨接线吗 第一章节 跨接线用途及规范 =用途= 接地跨接线是用在桥架各节或电线管之间的断接口电气辅助联通用的,起传导电位的作用,正常时不通过电流。电缆桥架跨接线用于两节桥架连接处,它起到漏电保护的作用。镀锌桥架之间可利用镀锌连接板作为跨接线,把桥架连成一体。 =规范=
