热镀锌桥架需要做跨接线吗?回答这个问题,要搞清楚跨接线有什么用?热镀锌桥架有哪些特点?
热镀锌桥架需要做跨接线吗
第一章节 跨接线用途及规范
=用途=
接地跨接线是用在桥架各节或电线管之间的断接口电气辅助联通用的,起传导电位的作用,正常时不通过电流。电缆桥架跨接线用于两节桥架连接处,它起到漏电保护的作用。镀锌桥架之间可利用镀锌连接板作为跨接线,把桥架连成一体。
=规范=
金属梯架托盘或槽盒本体之间的连接应牢固可靠,与保护导体的连接应符合下列规定:
1、梯架托盘和槽盒全长不大于30m时不应少于2处与保护导体可靠连接;全长大于30m时,每隔20m~30m应增加一个连接点,起始端和终点端均应可靠接地。
2、非锌梯架托盘和槽盒本体之间连接板的两端应跨接保护联结导体保护联结导体的截面积应符合设计要求。
3、镀锌梯架托盘和槽盒本体之间不跨接保护联结导体时,连接板每端不应少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。
检查数量:第1款全数检查第2款和第3款按每个检验批的梯架或托盘或槽盒的连接点数量各抽查10%且各不得少于2个点。
检查方法:观察检查并用尺量检查。
热镀锌桥架需要做跨接线吗
第二章节 热镀锌桥架的特点
热镀锌桥架因适用环境广、成本低等优势成为市面上最常用的电缆桥架,热镀锌桥架的常用材质为镀锌板,进行电镀锌/热浸锌处理的冷轧板,无论是镀锌板还是经过电镀锌/热浸锌工艺的冷轧板,表面都有锌层,纯锌呈蓝白色,有光泽。硬度2.5(莫氏硬度)。具有延展性。密度7.14克/厘米3。熔点419.58℃,沸点907℃。化合价2。已知锌有十五个同位素。是很好的导热体和导电体。所以可以得知热镀锌桥架也是导电的。
综上可知热镀锌桥架桥架与桥架之间可以不用做跨接线,桥架首尾两端应做跨接地连接。
以上为热镀锌桥架需要做跨接线吗这个问题的全部回答内容。
如果您对热镀锌桥架需要做跨接线吗还有任何疑问,可拨打电话咨询:010-89519118 13552430833
上一篇:桥架跨接线的规格型号-桥架配件
免费1人已点赞
返回版块2.19 万条内容 · 558 人订阅
