土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 桥架跨接线的规格型号-桥架配件
桥架跨接线的规格型号-桥架配件
发布于:2021-12-30 21:00:30 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
桥架跨接线的规格型号有哪些?要回答这个问题先要搞清楚啥是桥架跨接线。
1、桥架跨接线概念及标准
桥架跨接线指的就是法兰跨接线,法兰跨接线就是用于金属管道或金属桥架防静电跨接的连接铜线,法兰跨接线的规范标准为平行管道净距小于100mm时,每隔20m加跨接线,当管道交叉且净距小于100mm时,应加跨接线。
跨接线规格型号
法兰静电跨接线标准规格是什么?这个问题是很多需要订购防静电跨接线客户所问到的问题,其实法兰静电跨接线若没有特殊要求用6平方就可以的,不过材质选用纯铜的佳,很多客户为了降低成本,虽说静电跨接线用的是6平方截面的,不过材质却是铜包铝的。特殊场景图纸规范要求使用10平方跨接线时应按图纸要求。
跨接线规格型号
2、桥架跨接线的规格型号
桥架跨接线型号规格包括2.5平方、4平方、6平方、10平方、16平方和25平方。
桥架跨接线安装孔径Φ(mm)包括Φ6、Φ8、Φ10、Φ12、Φ14、Φ16、Φ18、Φ20、Φ22、Φ25、Φ30、Φ40。
桥架跨接线的长度包括150mm、200mm、250mm、300mm。
桥架跨接线的表面处理有裸色、黄色、镀锡和白色。
跨接线规格型号
桥架跨接线常用的是4平方和6平方的,表面工艺常用的为镀锡的,镀锡是为了抵御空气氧化,即在铜表面镀上一层锡,用以防止其氧化,变黑。
上一篇:槽式直通桥架规格和型号
不能不知道的电气安全常识
来源:网络,侵删! 点击了解相关课程或咨询老师QQ:2355735318 微信:18651226727 1、照明开关为何必须接在火线上? 如果将照明开关装设在零线上,虽然断开时电灯也不亮,但灯头的相线仍然是接通的,而人们以为灯不亮,就会错误地认为是处于断电状态。而实际上灯具上各点的对地电压仍是220伏的危险电压。如果灯灭时人们触及这些实际上带电的部位,就会造成触电事故。所以各种照明开关或单相小容量用电设备的开关,只有串接在火线上,才能确保安全。
