总投资约109亿元 ,合作期为24.5年,其中,建设期4.5年,运营期20年。
武汉市两湖隧道工程(南湖段)位于武昌中心城区南北向中轴线位置,主线隧道起于卓刀泉北路省卫健委门口,沿卓刀泉北路、卓刀泉南路走向,下穿南湖、狮子山,沿华农南荟路至三环线狮子山戒毒所西侧,路线全长约8公里。工程主要建设内容包括隧道工程、地面道路工程,以及桥梁、排水、交通、景观绿化、电气照明、通风、消防、综合监控等附属和配套设施。
该项目将采用“盾构+明挖法”施工,盾构段长5702.6米,管片外径15.5米,采用3台16米以上超大直径泥水平衡盾构机集群施工,其中,盾构穿越南湖段长1925米。沿线地质条件复杂,分别穿越长江冲洪积Ⅲ级阶地陆地区、湖区、剥蚀垄岗区,局部区段岩溶分布密集,盾构穿越的地层岩性多变。同时,周边环境复杂,需4次与运营或规划的轨道交通交叉,与邻近建筑物的最小净距仅为3.2米。
武汉市两湖隧道分为东湖段、卓刀泉北路地面段及南湖段,工程北起秦园路和东湖路,下穿东湖、南湖,南接三环线,全长约19公里,是世界上规模最大的城市湖底、双层超大直径隧道。项目建成后,有利于完善武昌地区骨干路网结构,消除东湖、南湖片区路网瓶颈,缓解武昌地区南北向交通联系不畅的问题,加强主城组团之间的交通连接,有力支撑国家中心城市的建设,全面推动长江经济带的发展。
中交第二航务工程局有限公司(牵头人)
中铁隧道局集团有限公司
中交一公局集团有限公司
武汉市汉阳市政建设集团有限公司
平安建设投资有限公司
深圳市平安一期基础设施产业基金合伙企业(有限合伙)联合体
隧道工程
返回版块2.94 万条内容 · 259 人订阅
苏州m24不锈钢化学锚栓,化学倒锥定型锚栓厂家,持久耐用不锈钢化学锚栓的耐腐蚀性取决于铬,但是因为铬是钢的组成部分之一,所以保护方法不尽相同。 在铬的添加量达到10.5%时,钢的耐大气腐蚀性能显著增加,但铬含量更高时,尽管仍可提高耐腐蚀性,但不明显。原因是用铬对钢进行合金化处理时,把表面氧化物的类型改变成了类似于纯铬金属上形成的表面氧化物。这种紧密粘附的富铬氧化物保护表面,防止进一步地氧化。这种氧化层极薄,透过它可以看到钢表面的自然光泽,使不锈钢具有独特的表面。而且,如果损坏了表层,所暴露出的钢表面会和大气反应进行自我修理,重新形成这种"钝化膜",继续起保护作用。
