有朋友分享说,他所在的公司很大一部分设备还在用这种老式的保险丝,电路出现问题保险丝会直接烧掉,得更换新保险丝。
现在领导规定,每烧一个保险丝,直接把烧掉的更换成空气开关。空气开关比这种保险丝好用多了,电路有问题直接跳闸,排除故障后拉闸即可,不用更换新的,省事身心省费用。你认为这样改可行吗?
电友A:不能替代,保险还有一个重要作用是分断,空开跳闸有时候不能彻底分断。空气开关触点黏连,在发生短路时是很恐怖的。
电友B: 设置保险丝的地方是不能空开替代的。保险丝一般有三种,快速.普通和延时。各自的保护对象不同,另外他的极限分断电流很大,工作温度范围远大于空气开关,快速保险对电子功率元件的保护是自动空开达不到的,体积远小于空气开关。价格便宜,综合性价比高。
电友C: 保险丝和断路器都是配合着使用的,各有各的用处。断路器一般的要求达到10倍电流才会动作,保险丝不需要那么大电流就能熔断。
免费1人已点赞
电气工程施工
返回版块8.81 万条内容 · 500 人订阅
维修电工:故障排查方法排查顺序维修电工故障排除要求电工要熟练掌握相关的专业知识, 熟悉电气设备的工作原理, 掌握设备的工作形式, 并根据实际电气控制特征来对设备故障状况进行故障排除。维修电工在维修操作中, 只有快速把电气线路图和实际配件分布图相对照, 掌握电气设备中配件的实际分布位置,才能加深对故障设备的认知,正确开展故障测试,快速测试出故障位置。 一、维修电工进行故障排除的方法。维修电工只有掌握排除故障的多种方法, 才能精准的检查出故障并维修好有安全隐患和故障的设备,恢复正常使用和安全用电。
