维修电工故障排除要求电工要熟练掌握相关的专业知识, 熟悉电气设备的工作原理, 掌握设备的工作形式, 并根据实际电气控制特征来对设备故障状况进行故障排除。维修电工在维修操作中, 只有快速把电气线路图和实际配件分布图相对照, 掌握电气设备中配件的实际分布位置,才能加深对故障设备的认知,正确开展故障测试,快速测试出故障位置。
一、维修电工进行故障排除的方法。维修电工只有掌握排除故障的多种方法, 才能精准的检查出故障并维修好有安全隐患和故障的设备,恢复正常使用和安全用电。
1.电阻,电流,电压测量法。所谓电阻检测法, 就是利用万用表的电阻挡检测线路是否有反常情况, 进而检测出故障的发生点。 电流检测法,需要根据实际用电,通过电流表测量电路中的电流值来检测故障。 同电阻检测法的原理相似, 电压检测法需要利用万用表的电压挡, 结合实际使用的电压测定出电路中电压的异常,以此检测故障。
2.替代检测法和短接检测法。替代检测法, 就是电工在经过对故障的初步了解后, 有对某个元件发生异常, 对造成故障有所怀疑时, 用好的代用品更换掉元件, 看系统是否能恢复正常运转。 这种方法适合于排除结构简单的系统故障,但不能精准确定故障的位置和原因。短接检测法主要依靠电工自身的丰富工作经验和技能水平, 初步推断故障产生的大体位置后, 再运用导线的短接来检测自身的推断是否正确。 这种方法大多使用于电流小、 电压低 的电气系统中。
3. 仪器检测法和直接检测法。仪器检测法即利用高科技的仪器, 精确、 迅速地确定故障位置和原因。 这种方法既便捷 又高效, 现已普遍使用于电工维修中。 直接检测法是电工通过直接检查系统, 根据经验检测 确定系统的故障原因和位置。 这种方法只适用于常见的系统故障, 不适用于检测特殊的故障问题。4. 逐步排除法和调试参数法。逐步排除法,即通过电路的部分切除,逐一分析和排除故障点,缩小故障范围,精准确定故障点。 这种方法适用于电路发生短路产生的故障。 调试参数法, 即根据电气设备的工作形式和电气原理来调整线路和系统中的物理使用量。 这种方法适用于无元件损坏的系统和接线正确的线路。
二、维修电工进行故障排除的步骤。电气故障具有多变性、 突发性的特点, 所以电工在排除故障的时候要学会通过分析总结出科学合理的规律, 并切合实际,结合规律进行正确的故障排除。 电工在排除故障中, 可以遵循以下步骤:
1.通过问、闻、看、听、换等方式来检测并分析出故障发生的原因和位置。在排除故障之前,进行深入研究、检测故障的情况十分重要。 在询问故障发生的状况, 查看故障发生的位置有无异味、 异常、 杂音等环节之后, 在确保安全的同时可以通过替换的方法来判断故障。
2.精确判断故障的范围。结合电力系统的工作形式和电气设备运行的工作原理, 切合故障实际情况进行故障分析, 精确把控故障所处范围。
3. 顺序一致。电工在排除故障时的检测顺序和电气设备的动作顺序一致。 例如, 检测时先检测容易测试的地方, 再检测不容易测试的地方 ; 先检测电源, 再检测电路线路和负载 ; 先检测控制回路, 再检测主回路。
维修电工在进行故障排除工作时, 还应注意保障个人安全, 防止设备产生的安全隐患和故障。 电力维修人员需要通过不断的学习和掌握新的专业知识、 专业技能,才能够在实际的故障排查维修过程中事半功倍!
免费1人已点赞
电气工程施工
返回版块8.82 万条内容 · 504 人订阅
为什么控制回路中,大多不用plc自带的24v电源PLC自身电源的输出电流大小我们来剖析一下PLC自身24V电源输出电流值的大小,每种品牌的PLC自身24V直流电源其输出电流值是不一样的,我们可以查找PLC的使用手册会发现FX系列PLC自身自带24V电源的输出电流值是400毫安、西门子的PLC一般在500毫安。由此可见PLC自带的直流24电源输出电流值是不高的,最大也不超过1A的电流量。对于数量较少的PLC外设是可以“应付”的,但是一般PLC系统其外设元件是比较丰富的,比如直流24V电磁阀、直流微型继电器、各种传感器等其电流值可达数安之多,倘若把这些元器件都用PLC自身电源来提供的话显然其电流值是不够的,因此认为这是不用PLC自带24v电源的原因之一。
