10层的大楼,地上8层,地下2层,主机放在室外能源站,主机为燃气制热机组,,水系统为闭式系统,冬季供暖前刚换过水和排气阀
之后开机有半个多月了,每天都掉压,从0.5mpa,一天内能掉到0.2、或者0.3mpa
刚开始7层、8层能掉的一点水都没
但是也没发现漏水点
现在的情况是2、3小时掉个0.01mpa
始终找不到原因
中央空调
返回版块30.68 万条内容 · 755 人订阅
干盘管在运行中的常见故障及日常维护干盘管的概念:也称干表冷器,主要是用来处理无尘室回风的温度,由于回风的露点温度低于该盘管的表面温度,所以其表面不会产生结露。因此称为干盘管 (Dry Coil)。 干盘管的结构: 1. 铝翅片,即干盘管主要散热部件,由薄的铝片组成。
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句抢地板1、有没有旁通阀,有--检查!2、系统供回水的连接设备--检查。3、检查水平管道的保温层中是否有漏水现象。
补充:检查系统的冬夏的转换阀门是否有关不严或者漏水现象!
