桥梁钢模板是否合格从几个方面可以看出来?今天,我们就聊聊这个话题。
不管是谁,在购买钢模板的时候,都希望是实用的,可以多次翻转的产品,那么,在购买以后,怎样才知道您购买的是合格的呢?
1、接缝严密不漏浆。
2、装拆方便可多次使用。
3、有足够的强度、刚度和稳定性。
4、能保证结构和构件的形状尺寸准确。
所以,在设计桥梁模板时就要仔细认真,按照条件标准合理设计。
伟志模板欢迎新老朋友的到来。桥梁钢模板的钢模板包括平面模板、阴角模板、阳角模板、连接角模等,桥梁模板的通用模板有倒棱模板、梁腋模板、柔性模板、搭接模板、可调模板及嵌补模板等桥梁模板专用模板。
1、组合钢模板的设计应采用以概率理论为基础的状态计算方法并采用分项系数的设计表达式进行设计计算。
2、钢模板应具有足够的刚度和强度平面模板在规定荷载作用下的刚度和强度应符合规范表的要求其截面特征应符合规范要求。
3、钢模板应拼缝严密装拆灵活搬运方便钢模板纵横肋的孔距与模板的模数应一致模板横竖都可以拼装。
4、根据工程特点的需要可增加其他专用模板但其模数应与本规范钢模板的模数相一致。
5、模板之间接缝应采用公母榫进行连接。
6、本工程模板设计由模板厂家完成。
返回版块19.37 万条内容 · 604 人订阅
下行式自行移动模架施工方案某特大桥于XX县城附近横跨XX河而设,起讫里程D3K420+627.35~D3K421+340.95,桥长713.6m,最高墩位为5-6#墩高度为52.5m。桥跨结构采用1×24m+1×32m+11×48m+3×32m跨式。该桥位于直线上,以87°24′56″和87°21′7″与XX线上下行线交于D3K421+206.7=K382+920;D3K421+202.0=K379+170且上跨生活区和既有公路。下部构造采用矩形空心桥墩、圆端形实体桥墩,各墩墩身高度由7.5米~52.5米。基础采用Φ1.25m、Φ1.5m、Φ2.00m桩基础。
