正在加载...
正常默认情况下坐标系是随着绘图区放大或缩小或平移,坐标系都是跟着动的,但是原点0,0始终在坐标系原点,如图。
有粉丝问,周站长,能把这个坐标系固定?
可以的。
方法:
输入ucsman回车;
打开UCS对话框,选择设置,将显示于UCS原点前的勾去掉,点击确定即可。
完,感谢阅读。
1人已点赞
主题
粉丝
CAD下载及教程
52.07 万条内容 · 656 人订阅
AutoCAD除了可以打开、保存dwg格式的图形文件以外,还可以输入或者输出其它格式的图形文件。输入图形1.操作方式命令行:IMPORT菜单栏:文件→输入2.执行以上命令后,会弹出如图所示的“输入文件”对话框。选择需要输入的文件类型点击打开按钮,文件就输入到当前的图纸里面了。3.文件类型说明:3D Studio(.3ds)是3DMAX模型文件;ACIS(.sat)是由ACIS核心所开发出来的应用程序的共通格式档案;
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
