AutoCAD除了可以打开、保存dwg格式的图形文件以外,还可以输入或者输出其它格式的图形文件。
输入图形
1.操作方式
命令行:IMPORT
菜单栏:文件→输入
2.执行以上命令后,会弹出如图所示的“输入文件”对话框。选择需要输入的文件类型点击打开按钮,文件就输入到当前的图纸里面了。
3.文件类型说明:
3D Studio(.3ds)是3DMAX模型文件;
ACIS(.sat)是由ACIS核心所开发出来的应用程序的共通格式档案;
CATIA V4(.model;.session;.exp;dlv3)是在CATIA V4中生成的几何模型文件;
CATIA V5(.CATPart;CATProduct)是零件模型文件;
FBX(.fbx)是Kaydara FiLMBOXK的文件格式;
IGES(.ige;.iges)是一种影像格式;
INVENTOR(.ipt;.iam)是Autodesk inventor文件格式;
JT(.jt)是Siemens(西门子)PLM Software开发的轻型3D模型文件格式;
图元文件(.wmf)是Microsoft Windows中常见的一种图元格式;
MicroStation DNG(.dng)是数码相机原始数据的公共存档格式;
NX(.prt)是三维建模软件生成的文件;
Parasolid 二进制文件(.x_b)就是parasolid的二进制文件;
Parasolid 文本文件(.x_t)就是parasolid的文本文件;
Pro/ENGINEER(.prt*;.asm*)是汇编程序源文件;
Pro/ENGINEER Neutral(.neu*)是用于来在proe不同版本的传递的中性文件格式;
Rhino(.3dm)是3D NURBS建模器文件;
SolidWorks(.prt;.sldprt;.asm;.sldasm)是3D模具图片文件扩展名;
STEP(.ste;.stp;.step)是一种独立于系统的产品模组交换格式;
输出图形
1.操作方式
命令行:EXPORT
菜单栏:文件→输出
2.执行以上命令后,会弹出如图所示的“输出数据”对话框。选择输出文件的路径、输出文件名与输出文件的类型后点击保存就好了。
3.文件类型说明:
平板印刷(.st1)是CAD/CAM系统接口文件格式;
封装 PS(.eps)是以封装的PostScript文件格式保存的图形文件;
V8 DGN(.dgn)是由MicroStation和integraph交互式图形设计系统等各种建筑CAD软件生成的二维/三维图形;
CAD下载及教程
返回版块52.07 万条内容 · 656 人订阅
CAD教程:标注命令原来可以这样用来源:天正CAD自学大家都知道我们的CAD有很多快捷键,其中标注命令就是非常重要的一环啦,接下来就给大家介绍下吧,无论你是学建筑还是设计,都能用得上的呢!1.简单标注第一个种是简单标注,通过这个标注,我们可以对直线、对齐、半径、直径和角度等进行快速的标注,从而大幅提升我们的效率哦!最最基础的这几个一定要记住了哦!2.中级标注通过中级标注,我们又能够做什么呢?我们可以看到这里面有的比较重要的就是中心标注和点标注啦,这两个就经常用到呢,记住保证你可以提高做图纸的速度,另外形位公差和引出标注的方法,我们也要记牢了。
