土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
PKPM房屋安全&抗震鉴定
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
注册
登录
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
工程造价
土建工程造价
结算拆除砌体以项为单位,结审化成以m?为单位嘛?
结算书是照搬预算书的。其中拆除砌体,门窗按项为单位进行计算,我做结审,是否需要把这些化成m^2等哪些对应的工程量,进行重新计算还有就是,这些相对应的单位原本应该是什么呢?
发布于
2018-03-15 09:01:15
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(1 )
tumux_84044
回答:根据《建筑工程验收规范》(GB50210-2013)第13.4.2条规定,结算拆除砌体的计量应以“项”为单位,即按照拆除的砌体墙体数量进行计量。结审时,可以将“项”转换为实际拆除的砖数或者砌体体积,以“m?”为单位,根据实际情况进行换算。需要注意的是,在转换时应按照规范中明确的计算方法进行,以确保计算结果的准确性。
2023-09-26 11:36:26
来自 PC
评论
举报
学喽
主题
5
粉丝
+ 关注
私信
土建工程造价
21.84 万条内容 · 602 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(1 )
