在道路工程量中常常需要计算土石方挖填工程量;
我们可以利用南方CASS的横断面法快速计算;
准备工程:
1、可以用RTK,或全站仪每20m间距采集横断面数据,1公里约50个断面,将数据处理成南方CASS的横断面数据, 断面文件后缀是 hdm;
2、等挖填施工完成后,在相同里程位置采集挖填后的断面数据,同样将数据处理成CASS横断面数据;
CASS横断面数据样式
计算操作步骤:
1、打开CASS软件,在工程应用菜单下找到 断面法土方计算 下的子菜单 道路断面
2、选择 一期断面数据,一般是原始地表线的断面数据;设置相应的绘图参数
①设置横断面绘图参数
② 点击是
③设置纵断面绘图参数
3、打开CASS软件,在工程应用菜单下找到 断面法土方计算 下的子菜单 图上添加断面线 ,
数据导入后,选择要添加断面线的断面图,如果添加成功,可以看到每个断面图上有两条断面线
4、打开CASS软件,在工程应用菜单下找到 断面法土方计算 下的子菜单 两断面线间土方计算 。 框选要计算的断面图,
然后指定计算表绘图位置,工程量计算表就绘制完成,见下图。
视频演示 点击下方链接
https://www.ixigua.com/6993671064697963039?logTag=d9d575482624ada21dbd
动画演示
如何将采集的高程点批量处理成CASS横断面数据;
可以联系 通测工作室QQ 2135405144
道路工程
返回版块15.08 万条内容 · 657 人订阅
道路工程相关,路堤填筑和路堑开挖哪有那么麻烦比起真正正儿八经新建的逢山开路遇水架桥的工程,现在还是市政方面的小型工程多一些吧?像公路的修补、养护之类的工程,那么这里给大家推荐一篇关于路堤填筑和路堑开挖的现场施工指导。 01 路堤填筑施工
