问题 1 :重新设定的坐标原点,为什么坐标系仍在原位置。
出现这种问题的原因不是未设置成功,只是显示问题。命令行输入uc调出ucs设置窗口,设置菜单下勾选“显示于ucs原点”,单击确定。即新定义的坐标原点会显示。
问题 2 :怎么定义图纸的新基点。
命令行输入Base,在图中直接点你所想要设置的基点即可。
问题 3 :坐标系与基点在画图中的区别与巧用。
二维xy坐标系是指定图纸相对于坐标关系的,可以理解成当你手绘时,画板是固定的,那么如果需要移动就是移动的你自身,在这里,变换的则是坐标系来实现你视线的转换。
基点是相对的,通常用于插入时,基点就是所插入的图纸的定位点。
所以根据两者的针对性可相应妙用,如涉及到插入时,你可以事先设置好一个便于你插入的基点,而不是设置坐标原点。
以下动图感受下ucs坐标系设置的妙用。如果图纸是斜的,画图起来非常不方便,那么可以通过重新定义坐标系将图纸变正:输入ucs,定义新坐标系,输入plan,输入当前c,即完成。
免费2人已点赞
CAD下载及教程
返回版块52.07 万条内容 · 655 人订阅
CAD中怎么打断设备?CAD打断设备教程在浩辰正版CAD电气软件中为用户提供了CAD设备打断功能,其作为CAD软件中一项基础功能,在进行CAD制图的过程中经常会用到。接下来的CAD教程就让小编来给具体介绍一下国产CAD制图软件——浩辰CAD电气软件中CAD设备打断功能的相关使用技巧吧!感兴趣的小伙伴可以简单了解一下 CAD中设备打断功能的使用技巧: 浩辰CAD电气软件中,【设备打断】功能主要用于自动将穿过设备的线缆根据设备的边界打断线缆,接下来的
只看楼主 我来说两句 抢板凳谢谢楼主的分享!
