在浩辰正版CAD电气软件中为用户提供了CAD设备打断功能,其作为CAD软件中一项基础功能,在进行CAD制图的过程中经常会用到。接下来的CAD教程就让小编来给具体介绍一下国产CAD制图软件——浩辰CAD电气软件中CAD设备打断功能的相关使用技巧吧!感兴趣的小伙伴可以简单了解一下
CAD中设备打断功能的使用技巧:
浩辰CAD电气软件中,【设备打断】功能主要用于自动将穿过设备的线缆根据设备的边界打断线缆,接下来的CAD教程给大家介绍一下具体的操作步骤:
首先打开浩辰CAD电气软件,然后找到并依次点击【平面设计】→【弱电平面】→【线缆编辑】→【设备打断】。如下图所示:
执行命令后,命令行提示如下:
在设备布置时或布置后,进行设备连线,软件会自动打断设备。如果线缆布置完成,在线缆上布置设备,是不能进行自动断线的,此时可以使用设备打断功能,可以快速打断设备。
上述CAD教程中小编给大家整理了国产CAD制图软件——浩辰CAD电气软件中CAD设备打断功能的相关使用技巧,是不是很简单呢?感兴趣的小伙伴可以下载浩辰CAD电气软件来和小编一起学习电气CAD制图哦~
CAD下载及教程
返回版块52.07 万条内容 · 655 人订阅
ArcGIS根据DEM提取等高线和高程点转至CAD直接上步骤教程 1:根据dem提取等高线 2.提取高程点 3.处理结果如上图,覆盖了整个dem,需要裁剪相应的范围,直接选取工具栏最上拦地理处理下面的裁剪工具: 4.裁剪好的点属性表打开如下图,需要打散,调出高级编辑工具,在工具栏空白处右键,把高级工具打勾,如下图: 5.开始编辑,选中点,用高级编辑里面的分解工具,把点打散:
