施工往来文件用表《水利工程施工监理规范》(SL288-2014)。
表 中 :(承包 []进度 号 ) ①“承包”:指 该 表以 施 工单位 为 填 表人,当 填 表人 为 监理 机 构 时 ,即 写 的是 “ 监理 ” 。 ②当 监 理工 程 范 围包 括 两个 以 上承 包 人时,为 区 分不 同 承包 人 的用 表 , “承包” 可 用 简称 表 示。 ③[]:年 份 , [2021]表示 2021 年 的 表格 。 ④“进 度 ”:是 表格的使用性质,就是各种进 度计 划 方案 的 报表, “报验”:就 原 材料 或 中间 产 品的 报 表。 ⑤“ 号 ”:一 般 为 3 位 数 的流 水 号, 如 001、002。
表格中凡属部门负责人签名的,项目经理都可签署;凡属监理工程师签名的,总监理工程师都可签署。表格中签名栏为“总监理工程师/副总监理工程师”、“总监理工程师/监理工程师”和“项目经理/ 技术负责人”的可根据工程特点和管理要求视具体授权情况由相应人员签署。如果是施工图,必须由总监理工程师签发,并加盖监理部公章。签收人必须用投标文件中人员或任职的通知中的人员签字。表中的合同名称和合同编号必须用施工合同中的名称和编号。
在开工前,业主方会组织设计单位进行交桩,就是为施工方提供测量控制点,设计这时会有一个交桩记录,并现场签字,交桩记录需要存档,然后施工方对提供的测量控制点进行复测,以及在复测完基础上完成对原始地形的测量和测量控制网的布设。
设计交底一般开工前先进行,在设计交底前,施工图纸会先下发到施工方(一部分或全部),施工方在交底前先自审,查看图纸把图纸问题写出来,在会审前提交设计方,然后会审中设计代表会对提出的问题逐一作出答复。一般设计交底与图纸会审一起进行,其目的是让承包方和监理方领会设计意图。(设计交底由监理方主持或监理方与业主方联合主持召开,由设计单位交底)。《会议纪要》及《设计交底记录》由监理方编写下发,我方作为资料存档。
施工前期准备阶段
在工程开工前,承包方会先收到由监理方下发的 ( JL01) 《合同工程开工通知 (监理 [ ]开工 号 )》,随后我方申报 ( CB14) 《合同工程开工申请表(承包 [ ]合开工 号 )》,并在后附上《开工申请报告》。这时监理方会回复一个 ( JL02) 《合同工程开工批复 ( 监理 [ ]开工 号 )》,然后我方就进行施工前期的准备工作。
“合同工程开工申请”监理批复后,需要资料申报如下:
1. 编写《施工组织设计》,用《 CB01 施工技术方案申报表 ( 承包 [ ]技案 号 )》进行申报(说明:凡有关技术方案方面等资料均用此表进行申报 ) ,申报到监理方,然后监理会对此文件下发一份
《批复表》;然后再编写《施工总进度计划》 ( 说明:《施工总进度计划》在施工组织设计里需要附上 ), 用《 CB02 施工进度计划申报表
(承包[ ]进度 号)》进行申报,同时上报《试验计划》,也用上表报送(说明:进度计划用横道图体现并配有文字说明,凡有关进度计划方面等资料均用此表进行申报)。做施工组织设计的时候不要 完全照抄技术标,技术标的作用是为了投标、中标,而施工组织设计是直接指导具体施工的文件,所以说两者是有区别的。
注意:我方的报表如果在监理方签字栏有“监理机构将另行签发审批意见”监理方都会用(JL05)《批复表(监理[ ]批复 号)》回复我方,而且必须得有监理方的批复意见。
2. 人 员 用《 CB06 现 场 组织 机 构及 主 要人 员 报审 表 (承 包 []机 构 号 ) 》对 “五 大 员 ”( 项 目经 理 、技 术 负责 人 、质 检 员、 安 全员 、 财务 负 责人 ) 等主 要 人员 进 行申报 , 后 面 附( 1) 组 织机 构 图( 2) 部 门职 责 及主 要 人员 数 量及 分 工( 3) 人 员清 单 及其 资 格或 岗 位证 书 。(在这 之 前需 有 公司 对 成立《 xxxxx 标 段 项目 部 》人 员 任职 的 通 知 ,并 盖 公司章 , 和 启 用《 xxxxx 标 段 项目 部 》印 章 的文 件 。
3. 施工中所用的原材料 与 中 间产 品 必须 送 有资 质 的检 测 单位 检 测, 合 格 后才 能 进场 ( 开工 前 与检 测 单位 签 订完 合 同),用 《 CB07 原 材 料 / 中 间 产品 进 场报 验 单( 承 包 []报验 号 ) 》对 原 材料 /中 间 产品进行 申 报。 附 件( 1) 质 量证 明 文件 ( 出厂 合 格证 、 出厂 检 验报 告 )
(2)进场原材料/中间产品外观验收检查记录(3)检测报告(原材料 / 中间产品施工方复检报告,复检报告由承包方委托的检测单位出 具)。承包方复检频率根据“施工规范规定”,例如:《水工混凝土施工规范》中对砂石骨料,砼试块的检测频率都有规定;《堤防工程施工规范》中对土方填筑压实度的规定。如果规范中没有,根据建设 单位规定频率检测。 (说明: 在以后施工过程中,原材料 /中间产品再次进场后均用此表申报)。
5. 三方联测(建设单位、监理单位、施工单位) 前用《 CB12 联合 测量通知单 (承包 [ ]联测 号 )》通知业主方与监理方。测量人员对业主方提供的控制点进行复测完毕后用《 CB13 施工测量成果报验单 ( 承包 [ ]测量 号 )》对测量结果进行申报,后面需附测量仪器检测合格证。(说明:凡有关测量方面的数据等资料均用此表进行申报;而具体到某部位测量还需要先用《 CB11 施工放样报验单 ( 承包 [ ]放样 号 )》申报,后面附测量成果。
工程开工阶段
在施工准备阶段,我方已对开工前期资料进行申报后,然后就进行开工资料申报及下一步资料的准备。具体申报资料如下:
1. 用《 CB09 工 程 预付 款 申请 单 (承包 []工 预 付号 ) 》对合同 里 签订 的 预付 款 进行 申 报,附 件 ( 1) 已 具备 工 程预 付 款支 付 条件额证 明 材料 ( 工程 预 付款 一 般为 合 同总 价 的 10%,分 2 次 支 付给 承 包人。第 一 次预 付 款金 额 为预 付 款总 金 额 50%。 付 款时 间 应在 合 同协 议 书签订后,由 承 包人 向 发包 人 提交 了 发包 人 认可 的 工程 预 付款 担 保 , 并 经 监理 人 出具 付 款证 书 《 JL04 工 程 预付 款 支付 证 书( 监 理 []工 预 付
号)》报送发包人批准后 14 天内予以支付。第二次预付款金额为预付 款总金额的 50% 。付款时间需待承包人主要设备进入工地后,其估算价值已达到本次预付款金额时,由承包人提出书面申请,经监理人核实 后出具付款证书报送发包人批准后 14 天内予以支付 )(2) 计算依据及结果。(工程预付款由发包方从月进度付款中扣回。在合同累计完成金额达到专用合同条款规定的数额时开始扣款,直至合同累计完成金额达到专用合同条款规定的数额时全部扣清。 )
2. 然 后 是施 工 中要 用 到的 各 种技 术 方案,用 《 CB01 施 工 技术 方 案申 报 表( 承 包 []技案 号 ) 》申报 , 比如 : 专 项 施工 方 案、 各 种作 业 指导 书 (土 方 、石 方 、混 凝 土) 、 施工 现 场临 时 用电 方 案、 安 全措 施 方案 、 防洪 渡 汛方 案 、安 全 生产 应 急预 案 等( 安 全资 料 后面再 说 ) 。
对达到一定规模的危险性较大的工程应当编制专项施工方案,例 如( 1)基坑支护与降水工程; ( 2) 土方和石方开挖工程; ( 3) 模板 工程;( 4) 起重吊装工程;( 5) 脚手架工程; ( 6) 拆除、爆破工程;
(7)围堰工程;(8)其他危险性较大的工程;(9)高边坡、深基坑、地下暗挖工程。上述工程施工时,由专职安全生产管理人员进行现场监督。
(1) 分部工程施工措施计划;( 2) 分部工程进度计划; ( 3) 施工技术交底记录; ( 4) 施工安全交底记录;
施工技术交底:由项目部技术负责人对分部工程中所有的施工项 目进行交底,被交底人是施工技术人员及施工现场班组组长进行交 底。 交底的目的: 能够尽快熟悉整个工程项目的特点,领会设计意图, 使各个施工环节的人员对本项目的施工特点、技术要求、质量控制标 准、施工方法以及施工技术要点都要有一个全面的掌握,能够科学合 理地进行组织施工,杜绝技术性事故的发生。 交底的主要内容: 包括 设计图纸交底、设计要求交底、施工组织设计交底、细部结构方案交 底、验收规范交底、质量控制要点交底。
技术交底的过程中,必须明确哪些施工环节是施工中的重点。交底前要认真熟悉图纸、设计要求,掌握工程特点,针对工程项目中的重要结构,容易出现质量问题的部位或者是施工难度较大的部位,必须预见性地提出施工作业的要求与措施。
工程施工阶段
进入施工阶段,根据工程的施工进度,我方需要申报材料进场、测量、月报、质量评定及验收隐蔽部位等资料,以及回复、监理整改通知等,具体比较常用的表格如下:
1. 根据施工设计图纸、工程量清单及相关规范,我方配合监理编 写《项目划分》(说明:工程项目划分原则参考《水利水电工程施工 质量检验与评定规程 SL176—2007》 )》,并由监理申报到质监站予以确定。(注:项目划分原则上上报后不允许修改,但进行施工过程中, 由于设计变更,施工部署等原因修改的话,从有利于施工质量管理的 连续性和施工质量检验评定的合理性,对不影响单位工程、主要分部 工程、关键部位单元工程、重要隐蔽单元工程的项目划分可做局部调 整,但对影响上述工程的项目划分调整时,应重新报送质量监督机构 (就是质检站)进行确认。 (包括规范中没有,自制的评定表格应重新报送质量监督机构进行确认)
3. 单元工程质量评定根据《水利水电工程单元工程施工质量验收评定表及填表说明》 “新大红本( 上下册 ) ”进行评定。《项目划 分》里已有各个单元工程需要用到的评定表格编号,内容填写按“新
大 红 本 ”表 格 填写 , 单 元 项目 工 程施 工 完毕 并 评定后 , 用《 CB18 工序 \ 单 元 工程 施 工质 量 报验 单 (承包 []质报 号 ) 》进 行 申 报 ,需附上 评 定表 以 及施 工 备查 表 。( 例 如开 挖 坑槽 尺 寸、 高 程的 检 测记 录 ) 如 果 是需 要 浇筑 混 凝土 的 部位 还 需要 增 加《 CB17 混 凝 土浇 筑 开仓 报 审表 ( 承包 []开仓 号 ) 》( 说 明:该 表 格是 混 凝土 浇 筑前 需 申报到 监 理确 认 后才 能 开仓 浇 筑施 工 )作 为 附件。
4. 《项目划分》中有明确表示需要做隐蔽验收的部位,单位工程名称前加△为主要单位工程,分部工程名称前加△为主要分部工程。隐蔽工程表格及格式参考《水利水电工程施工质量检验与评定规程SL176—2007》。
如果是灌浆、桩基础要做好桩的施工记录,如灌浆记录及图表、造孔灌注桩施工记录及图表、基础排水工程施工记录、地下防渗墙施工记录、主要建筑物地基开挖处理记录、其他重要施工记录等。
5. 工 程 开工 以 后,每 个 月月 底 前( 具 体时 间 根结 算 时间 一 致)都必 须 用《 CB34 施 工 月报 表 (承 包 []月报 号 ) 》申 报 该月 工 程的 施工进度、材 料 进 场及 资 金等 情 况。 主 要内 容 如下:( 1) 综 述 , 主要 介绍工程概况( 2) 现 场机 构 运行 情 况( 3) 工 程总 体 形象 进 度( 4)工程 施 工内 容 ( 5) 工 程施 工 进度(( 6) 工 程施 工 质量 ( 本完 成 的质量 情况、单元评 定 情 况、 原 材料 及 中间 产 品检 测 情况)( 7) 完 成合 同 工程 量 及金 额 ( 8) 安 全、 文 明施 工 及施 工 环境 管 理( 9) 现 场资 源 投入等 合 同履 约 情况( 10) 下 月进 度 计划 及 工作 安 排( 11) 需 解决 或 协商的 问 题及 建 议( 12) 施 工大 事 记( 13) 附 表:
①CB34 附表 1 原材料/中间产品使用情况月报表
②CB34 附表 2 原材料/中间产品检验月报表
③CB34 附表 3 主要施工机械设备情况月报表
④CB34 附表 4 现场施工人员情况月报表
⑤CB34 附表 5 施工质量检测月汇总表
⑥CB34 附表 6 施工质量缺陷月报表
⑦CB34 附表 7 工程事故月报表
⑧CB34 附表 8 合同完成额汇总表
⑨CB34 附表 8-(一级项目名称)合同完成额汇总表
⑩CB34 附表 9 主要实物工程量月汇总表
6. 当工程施工过 程中 , 根 据 业主 方 或质 检 站、 监 理方 下 发了 监 理通知 , 我 方 必须 在 限期 内 整改 并 用《 CB37 回 复 单( 承 包 [] 回 复 号 ) 》申 报 整改 后 情况,附 上 《整 改 情况 报 告》 及 《整 改 前、 后 照 片》。 特别是质检站整改单,他下次检查一定会带着上次检查的问题来有针对性的检查,看施工方的整改情况,有没有书面材料和整改前后的照片。
7. 当 工 程施 工 过程中 , 工 程 有涉 及 与原 设 计方 案 变更 、 设计 对 原 设 计 方案 进 行优 化 而下 发 的《 设 计 /修 改 通知 单 》及 工 程量 清 单遗 漏 工程 量 等情 况 都用《 CB24 变 更 申报 表 (承包 []变更 号 ) 》进 行 申 报,后 需 附上 变 更建 议 书 , 上 面 写明 变 更原 由 。具 体 项目 ( 说明:变 更 单 价用《 CB26 变 更 项目 价 格申 报 表( 承 包 []变价 号 ) 》申报 , 后 附 上《 变 更单 价 分析 表 》),有 相 关变 更 文件 的 也需 附 在后 面 作为 依 据 。《 变 更申 请 报告 》 或工 地 有某 些 事情 需 要向 业 主、 设 计等 请 示 批 复 的可 用 《 CB36 报 告 单 (承包[]报告 号 )》 进 行申 报 。
设计变更依据其性质及对工程项目的影响程度,分为重大设计变更和一般设计变更。重大设计变更一般不涉及,一般设计变更先由承包方向监理方提出申请,用《CB24 变更申报表(承包[ ]变更
号 )》, 后 面 附变 更 建议 书 ;监 理 方收 到 变更 申 请 后 ,向 业 主方 报 监理报告 , 用《 JL07 监 理 报告 (监理[]报告 号 ) 》 ;经 业 主方 与 设计沟 通 后,业 主 方会 给 设计 方 发一 个 《请 予 变更 函 》,设 计 同意 后 ,下发 《 设计 变 更通 知 单》,通 知 变更 内 容、 范 围、 技 术指 标 等 ; 这 时 可以 做 《设 计 变更 申 请报 告 单》 ( 也就 是 五联 单 ),报 到 水利 厅 审批, 审 批 同意后 , 监 理 方会 给 施工 方 下达《 JL12 变 更 指示 (监理[]变指 号)》后附变更项目清 单( 含 估算 工 程量),随 后 承包 方 根据 变 更指示, 向 监 理报《CB27 变 更 项目 价 格申 报 表(承 包 []变价号)》 , 后附 变 更 价格 报 告( 变 更估 价 原则 、 编制 依 据及 说 明、 单 价分 析 表);监 理 方 审核 完 单价后 , 向 发 包人 报 《JL13 变 更 项目 价 格审 核 表(监理[ ] 变 价 审号)》,后 附 变更 项 目价 格 申报 表 、监 理 变更 单 价审 核 说 明、监理变更单价分析表、变更项目价格变化汇总表;监理方向业主方报《 JL14 变更项目价格确认单(监理[ ]变确 号)》,业主审批 后,最终由监理方下《 JL06 监理通知(监理[ ]通知 号)》,施工方可以按照变更内容进行结算。
9. 冬 季 暂停 施 工需 报 《 CB22 暂 停 施工 报 审表 ( 承包 []暂 号 ) 》,监 理 会下 发 《 JL15 暂 停 施工 指 示( 监 理 []停工 号 ) 》、 来 年春 季 复工 需 先申 报 《CB23 复 工 申请 报 审表 ( 承包[] 复 工号 ) 》,监 理 会下 发 《JL16 复 工 通知 ( 监理[]复工 号)》。
04
工程验收阶段
当 分 部工 程 里所 有 单元 项 目工 程 已经 施 工并 评 定完 毕 ,我 方 便可以 用 《 CB35 验 收 申请 报 告( 承 包 []验报 号 ) 》申 请 分部 工 程 验 收 。 当所 有 分部 工 程施 工 并评 定 完毕,我 方 就可 以 申请 单 位工 程 验收和 合 同工 程 完工 验 收等 ( 分部 工 程验 收 可以 和 单位 工 程验 收 同时进 行 ) 。分 部 工程 和 单位 工 程验 收 资料 格 式参 考 《水 利 水电 工 程施 工 质量 检 验与 评 定规 程 SL176—2007》 与 《水 利 水电 建 设工 程 验收 规 范 SL223-2008》 ( 人手 必 备) 进 行编 写 ,编 写 完毕 经 业主 、 设计 、 监理等 共 同审 核 确定 。 验收 资 料归 档 则按 照 《水 利 工程 资 料归 档 规范 》 分 类组卷,并需要制作好卷内目录、封面和底面、打印页码及装订成册; 然后分类装进资料盒,制作好资料盒封面和侧面。 我方整理好的资料 交监理检查,监理检查完毕并且我方完善后再送业主检查; 业主检查 并且我方完善后送质检站最终审定。
05
工程交接
通 过 合同 工 程完 工 验收 或 投入 使 用验 收 后 , 业 主 会与 施 工方在 30 个 工 作日 内 组织 工 程交接 , 需 提 交《 CB40 工 程 交接 申 请表 ( 承 包 [ ] 交接号 ) 》 , 同时 , 施 工 方向 业 主提 交 工程 质 量保 修 书,保 修 书的内 容 与合 同 约定 的 相符,工 程 质量 保 修期 就 从通 过 合同 工 程完 工 验收后 开 始计 算 (合 同 另有 约 定的 除 外),保 修 期期 满 后 《 CB41 质 量 保证金 退 还申 请 表( 承 包 []保退 号 ) 》。 提 交完 质 量保 修 书,清理完 施 工场地 , 业 主 会给 施 工方 颁 发合 同 工程 完 工证 书 。( 表 格格 式 在 《水利水电建设工程验收规范SL223-2008》) 在竣工验收完毕后,我方便可以用《CB39 完工/最终付款申请表 ( 承 包[]付结号 ) 》申 请 最后 所 有款 项 。 《CB19 施工质量缺陷处理措施报审表(承包[ ]缺陷 号)》、《CB20 事故报告单(承包[ ]事故 号)》、《CB24 施工进度计划调整申报表(承包[ ]进调 号)》、《CB25 延长工期申报表(承包[ ]延期 号)》、《CB27 索赔意向通知(承包[ ]赔通 号)》、《CB28 索赔申请报告(承包[ ]赔报 号)》等此表格视工程需要适当使用,一般避免使用。 《CB38 确认单[ ]确认 号)》一般用不上。
《 CB37 回 复 单 []回复 号) 》一 般 在监 理 方下 达 监理 通 知后, 承 包 方用 此 表回 复 。
《 CB30 工 程 计量 报 验 单 []计报 号 ) 》、《 CB31 计 日 工单 价 报审表 []计审 号 ) 》、 《 CB32 计 日 工工 程 量签 证 单 []计签 号 ) 》、《CB33 工 程 进度 付 款申 请 表[]进 度 付号 ) 》( 包 括 CB33 的 附 表) 在 后面 结 算资 料 讲解 中 会具 体 说明。
免费2人已点赞
水利工程设计
返回版块28.24 万条内容 · 340 人订阅
常见生态边坡支护结构形式!五种常见生态边坡形式及特点 传统的边坡工程加固措施,大多采用砌石及喷混泥土等灰色工程,破坏了生态环境的和谐。 随着人们环境意识及经济实力的增强,生态护坡技术逐渐应用到工程建设中。 生态护坡根据边坡土质条件可分为土质生态边坡防护和岩质边坡生态防护。岩质边坡生态防护的关键是建立创造植被生长的有利条件。
只看楼主 我来说两句 抢板凳学习了水利工程内业工作基本流程,多谢了。
