BOD(Biochemical Oxygen Demand的简写):生化需氧量或生化耗氧量。
表示水中有机物等需氧污染物质含量的一个综合指示。
它说明水中有机物由于微生物的生化作用进行氧化分解,使之无机化或气体化时所消耗水中溶解氧的总数量。其单位ppm成毫克/升表示。其值越高说明水中有机污染物质越多,污染也就越严重。
为了使检测资料有可比性,一般规定一个时间周期,在这段时间内,在一定温度下用水样培养微生物,并测定水中溶解氧消耗情况,一般采用五天时间,称为五日生化需氧量,记做BOD5。数值越大证明水中含有的有机物越多,因此污染也越严重。
二、什么是COD?
化学需氧量COD(Chemical Oxygen Demand),是在一定的条件下,采用一定的强氧化剂处理水样时,所消耗的氧化剂量。它是表示水中还原性物质多少的一个指标。水中的还原性物质有各种有机物、亚硝酸盐、硫化物、亚铁盐等,主要的是有机物。因此,化学需氧量(COD)又往往作为衡量水中有机物质含量多少的指标。化学需氧量越大,说明水体受有机物的污染越严重。
化学需氧量(COD)的测定,随着测定水样中还原性物质以及测定方法的不同,其测定值也有不同。目前应用最普遍的是酸性高锰酸钾氧化法与重铬酸钾氧化法。高锰酸钾(KMnO4)法,氧化率较低,但比较简便,在测定水样中有机物含量的相对比较值及清洁地表水和地下水水样时,可以采用。重铬酸钾(K2Cr2O7)法,氧化率高,再现性好,适用于测定水样中有机物的总量。
有机物对工业水系统的危害很大。含有大量的有机物的水在通过除盐系统时会污染离子交换树脂,特别容易污染阴离子交换树脂,使树脂交换能力降低。有机物在经过预处理时(混凝、澄清和过滤),约可减少50%,但在除盐系统中无法除去,故常通过补给水带入锅炉,使炉水pH值降低。有时有机物还可能带入蒸汽系统和凝结水中,使pH降低,造成系统腐蚀。在循环水系统中有机物含量高会促进微生物繁殖。
因此,不管对除盐、炉水或循环水系统,COD都是越低越好,但并没有统一的限制指标。在循环冷却水系统中COD(DmnO4法)>5mg/L时,水质已开始变差。
三、为什么用COD和BOD作为污染物指标?
在污废水中大多数的污染物是有机物,但是废水中的有机物种类少的可能几十种多的有上百种甚至上千种我们不可能把每种有机物都拿出来作为出水指标,此时就需要有一个统一的指标来代表废水中的有机物。
我们知道有机物都是由碳氢组成的可以被强氧化剂氧化或者被微生物氧化分解产物是二氧化碳和水,在氧化的过程中会消耗氧气耗氧量越多就代表废水中有机物越多所以在工业废水处理行业里用化学需氧量和生化需氧量也就是COD和BOD来代表废水中有机物的含量。
四、COD和BOD有什么区别?
1、COD是用化学的方法进行测定的,它基本上可以表征污水中所有的有机物浓度,这其中就包含了可被生物降解的和不可被生物降解的。而BOD测的时候一般选用五天生化需氧量来测的,它基本上就可以表征污水中可降解的有机物。同一份水质,只要不出现测定误差,COD肯定大于BOD。同时又用B/C的比值来表征污水的可生化性。一般情况下城市生活污水中这个比值大于0.3就是说明污水可生化性好。
2、COD与BOD比较,COD的测定不受水质条件限制,测定的时间短。但是COD不能区分可被生物氧化的和难以被生物氧化的有机物不能表示出微生物所能氧化的有机物量,而且化学氧化剂不仅不能氧化全部有机物,反而会把某些还原性的无机物也氧化了。所以采用BOD作为有机物污染程度的指标较为合适,在水质条件限制不能做BOD测定时,可用COD代替。水质相对稳定条件下,COD与BOD之间有一定关系:一般重铬酸钾法COD>B OD5>高锰酸钾法COD。
3、BOD5/COD指标是5日生化需氧量与化学需氧量的比值,是污水可生化降解性的指标。公式表示为BOD5/COD=(1-α)×(K/V)式中:α为生化难以降解部分CODNB与COD之比;K为BOD5与最终生化需氧量BODU之比,为常数。从式中可以看出BOD5/COD值随α增大而减小,故这一比值可反映污水可生化降解性的功能。通常以BOD5/COD=0.3为污水可生化降解的下限。
4、COD:化学需氧量用化学氧化剂氧化水中有机污染物时所消耗的氧化剂量。这个现在都是用重铬酸钾,用高锰酸钾的改叫高锰酸钾指数了。BOD:生化需氧量水中有机物被好氧微生物分解时所需的氧量。这个过程分为两个阶段,第一阶段主要是有机物转换为二氧化碳、水跟氨,第二阶段主要是氨转化成硝酸盐跟亚硝酸盐,测定的时候一般反应5天,又叫BOD5.5天的时间大概就是生化需氧量的70%左右了,第一阶段要20天,那个太慢了。不同在于不是所有的有机物都可以被微生物分解,所以同一水体COD大于BOD. 之所以搞两个,除了表示的内容不同之外,还是因为用COD减去第一阶段生化需氧量可以粗略表示不能被微生物分解的有机物量。
5、COD和BOD都是表征污水中有机污染物浓度的指标。水中的有机污染物可分为易降解的和不易降解的。COD由于是加入了强氧化剂来测定的,所以那些不易降解也能被氧化,因此COD就是基本上就可以反应出水中所有的有机污染物浓度BOD一般采用的是五天生化需氧量,利用水中的微生物去分解有机物,主要就是易降解的那部分有机污染物。因此,BOD反应的是水中易降解的有机污染物浓度BOD/COD的比值可以反映出污水的可生化性。一般大于0.3就说明可生化性比较好。就是说水中易降解的有机物含量高。易于被微生物降解吸收。点“在看”给我一朵小黄花
水处理
返回版块41.93 万条内容 · 1375 人订阅
水处理滤料篇之活性炭活性炭滤料可以去除水中嗅和味、色度、余氯、胶体、有机物、重金属、放射性物质等等,是净水器中使用最早、最广泛实用的净水材料。不仅一般活性炭净水器,在家用反渗透纯水机,以及多数超滤、陶瓷、KDF、UV等净水器中,都会用到活性炭。
只看楼主 我来说两句 抢板凳BOD5/COD指标是5日生化需氧量与化学需氧量的比值,是污水可生化降解性的指标。公式表示为BOD5/COD=(1-α)×(K/V)式中:α为生化难以降解部分CODNB与COD之比;K为BOD5与最终生化需氧量BODU之比,为常数。从式中可以看出BOD5/COD值随α增大而减小,故这一比值可反映污水可生化降解性的功能。通常以BOD5/COD=0.3为污水可生化降解的下限
