活性炭滤料可以去除水中嗅和味、色度、余氯、胶体、有机物、重金属、放射性物质等等,是净水器中使用最早、最广泛实用的净水材料。不仅一般活性炭净水器,在家用反渗透纯水机,以及多数超滤、陶瓷、KDF、UV等净水器中,都会用到活性炭。
提高活性炭净水效果的方法
1、掺有回用料
现在市场上很多活性炭都掺有回用料,有的甚至于全部是回用料。活性炭生产厂购进用户已使用过并报废的活性炭,再回炉处理一下,有的甚至放露天场院在太阳下晒干后即充新品卖出或掺进新活性炭中,以降低成本和售价。
另外还有水洗,应该用纯水,但成本高,很多活性炭厂没有纯水装置,就用河水、井水甚至用臭水沟中的水去洗炭,这样的活性炭都被污染了。
2、需要时间
活性炭发挥净水作用,不论物理吸附还是化学吸附,都需要一定的时间。因此,净水器生产厂要改进活性炭过滤器或活性炭滤芯的设计,尽可能增加水和活性炭的接触时间,接触时间=炭柱长度/水在炭柱中的流速,增加炭柱长度和活性炭用量,降低水的流速,都能延长水和活性炭接触时间,提高活性炭的净水效果和出水水质。
3、先放水
活性炭净水器使用说明书,应告诫用户,开启净水器后,要放掉一部分水,把净水器滤筒、管道中的积水排放掉,然后再接取新鲜过滤水使用。否则,经长时间浸泡,活性炭中细菌会大量繁殖超标,亚硝酸盐也可能增多,因此一定要把净水器中的残积水先放掉。
4、要勤换
活性炭净水器使用说明书,应告诫用户,活性炭要勤换,一般半年就要更换。特别是南方以地面水为水源的自来水,水中胶体物质多、有机物含量高,更要及时更换净水器中的活性炭滤芯。活性炭吸附有机物饱和后,非但不能再起到吸附和净水作用,反而会释放出有害物质,使净水器成为"污水器"。
水处理
返回版块41.96 万条内容 · 1386 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳水洗,应该用纯水,但成本高,很多活性炭厂没有纯水装置,就用河水、井水甚至用臭水沟中的水去洗炭,这样的活性炭都被污染了。
