通常我们所说的电线电缆阻燃性能,标准上有相关的定义。
《电力工程电缆设计规范》GB50217-2018定义 阻燃性为在规定试验条件下,试样被燃烧,在撤去试验火源后,火焰的蔓延仅在限定范围内,且残焰或残灼在限定时间内能自行熄灭的特性。
由此可知, 线缆的阻燃性能仅仅表示线缆的阻燃特性 ,而在火灾时,仅仅阻燃特性还是不够的,难以保证火灾不蔓延,难以保证人员能安全疏散,难以保证救援人员的生命安全。
我们再看一下线缆的燃烧性能,符合国家标准GB 31247-2014《电缆及光缆燃烧性能分级》多项指标要求,即如下指标:
总热值:单位质量的材料完全燃烧,燃烧产物中所有的水蒸气凝结成水时所释放出来的全部热量。
火焰蔓延:按GB/T 31248测定的火焰在成束电缆表面产生的最大炭化距离。
热释放速率:在规定条件下,材料在单位时间内燃烧所释放出的热量。
燃烧增长速率指数FIGRA:试样燃烧的热释放速率值与其对应时间的比值的最大值,用于燃烧性能分级。
烟密度(最小透光率):按GB/T 17651.2测定的最小透光率。
产烟速率峰值:单位时间内烟的生成量。
烟气毒性:烟气中的有毒有害物质引起损伤/伤害的程度。
燃烧滴落物/微粒:在燃烧试验过程中,从试样上分离的物质或微粒。
腐蚀性:周围介质对材料腐蚀的能力。
显然, 线缆的燃烧性能更加准确。线缆的阻燃性能仅强调燃烧性能中的火焰蔓延指标。而低烟无卤线缆仅考虑烟密度和毒性指标。因此,只有燃烧性能指标比较全面, 接近欧盟标准EN 13501-6。
所以,《民用建筑电气设计标准》第13.9.1条规定了重要场所的线缆燃烧性能要求,即:
为防止火灾蔓延,应根据建筑物的使用性质,发生火灾时的扑救难度,选择相应燃烧性能等级的电力电缆、通信电缆和光缆。民用建筑中的电力电缆选择除应符合本标准第7章的要求外,尚应符合下列规定:
1 建筑高度超过100m的公共建筑,应选择燃烧性能B1级及以上、产烟毒性为t0级、燃烧滴落物/微粒等级为d0级的电线和电缆;
2 避难层(间)明敷的电线和电缆应选择燃烧性能不低于B1级、产烟毒性为t0级、燃烧滴落物/微粒等级为d0级的电线和A级电缆;
3 一类高层建筑中的金融建筑、省级电力调度建筑、省(市)级广播电视、电信建筑及人员密集的公共场所,电线电缆燃烧性能应选用燃烧性能B1级、产烟毒性为t1级、燃烧滴落物/微粒等级为d1级;
4其他一类公共建筑应选择燃烧性能不低于B2级、产烟毒性为t2级、燃烧滴落物/微粒等级为d2级的电线和电缆;
5 长期有人滞留的地下建筑应选择烟气毒性为t0级、燃烧滴落物/微粒等级为d0级的电线和电缆。
6 建筑物内水平布线和垂直布线选择的电线和电缆燃烧性能宜一致。
上述规定可归纳于表1。
表1 不同场所线缆的燃烧性能最低要求
分类 | 燃烧性能 | 烟气毒性 | 燃烧跌落物 |
建筑高度超过100m的公共建筑 | B1 | t0 | d0 |
避难层(间)明敷的电线和电缆 | B1 | t0 | d0 |
一类高层建筑中的金融建筑、省级电力调度建筑、省(市)级广播电视、电信建筑及人员密集的公共场所 | B1 | t1 | d1 |
其他一类公共建筑 | B2 | t2 | d2 |
长期有人滞留的地下建筑 | - | t0 | d0 |
各位对线缆的阻燃性能和燃烧性能是不是有更加全面的了解?!就范围而言, 燃烧性能>阻燃性能!
返回版块2.19 万条内容 · 556 人订阅
配电箱与桥架连接示例:保护线缆,严密牢靠在电气安装施工中,配电箱(柜)与桥架连接处如若不做处理,敷设的电线电缆外绝缘层就很容易被切割的孔洞四周及所遗留的毛刺割破或削薄,引发漏电或短路事故。
