土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 配电箱与桥架连接示例:保护线缆,严密牢靠
发布于:2020-11-03 14:57:03 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
在电气安装施工中,配电箱(柜)与桥架连接处如若不做处理,敷设的电线电缆外绝缘层就很容易被切割的孔洞四周及所遗留的毛刺割破或削薄,引发漏电或短路事故。
切割洞口处容易导致线缆破皮漏电
为解决这一问题,配电箱(柜)与桥架连接处可以根据桥架尺寸,安装能保护电线电缆的连接件,不仅能保证电线电缆在安装和使用过程中的完整性及用电安全,还能实现桥架与配电箱严密牢靠的连接。 下面就基于山东德建集团的工程示例,来看一看配电箱(柜)与桥架连接的推荐做法。
使用圆弧外折边保护板
使用电气桥架同等材料制作连接件,连接件由若干固定板构成矩形结构,固定板的上部设置外折边的保护板,形成光滑的圆弧,桥架内电线电缆进入配电箱、柜时,与保护装置的圆弧外折边保护板接触,可使电线电缆不受损坏,保证了电线电缆的完整性和电气安全性。
连接示意图
控制接口尺寸
根据桥架尺寸,在桥架内电线电缆进入配电箱、柜的位置,开一个与桥架截面积相同的安装孔,把与桥架内径相同的连接件,从配电箱、柜插入桥架的安装孔内,配电箱开口要和连接件尺寸、桥架尺寸严格对应,保证接口严密。
连接件示例
使用螺栓固定
使用连接件安装桥架与配电箱,连接件从配电箱、柜的安装孔插入桥架内,保护装置的保护板和固定板上设置若干螺栓孔。用螺栓将连接件和桥架及配电箱、柜固定在一起,保证连接安全可靠。
连接件安装示例
通过安装简便易施的连接件, 桥架内电线电缆进入配电箱(柜)时,与 连接件 的圆弧外折边保护板接触,电线电缆 不受 损坏,保证了电线电缆的完整性,配电箱开口和连接 件尺寸、桥架尺寸严格对应 ,接口严密, 螺栓将保护装置和桥架及配电箱(柜)固定在一起,连接安全可靠。
全部回复(11 )
  • lz19870501
    lz19870501 沙发
    好东西,只是买的时候比较麻烦,不常见你列出来,采购单位也不一定能买到,这是个事情
    2020-11-03 16:47:03
    赞同2
  • huashi1993
    huashi1993 板凳
    会增加造价和减低施工速度及施工方便性的措施不会被使用的。好是很好,除非能接受高报价。
    2020-12-24 10:41:24
2.19 万条内容 · 555 人订阅
配电室气体消防设计和消防设备选型
收录于话题 配电室是企业或医院等公共场所生产的重点要害部位,关系到动力设备能否安全可靠运行和生产任务的完成,同时也关系到财产及人员的安全。 且配电室内电气设备居多,存在着潜在的火灾隐患,一旦在生产过程中发生火灾,危险性极大。 (1)配电室的火灾隐患 1) 漏电火灾 所谓漏电,就是线路的某个地方因为某种原因(自然原因或人为原因,如风吹雨打、潮湿、高温、碰压、划破、磨擦、腐蚀等)使电线的绝缘或支架材料的绝缘能力下降,导致电线与电线之间、导线与大地之间有一部分电流通过,这种现象就是漏电。导致火灾。
