毕业至今,一直谨记领导的一句话:对待设计你要认真、仔细,并且抱有“质疑”态度,因为设计上的每一个字、每一个线都是“钱”,开发商的设计管理就要守住这根红线,让每一分钱都用在刀刃上。
地产行业从黄金时代到白银时代,也就十多年时间,行业的发展远没有发展到“目力所及,均可控”的状态,大量成本失控的案例比比皆是。
优秀的企业发现,所有的成本失控均为“管理造成的,而非技术本身”,是的,一点也不错,地产专业本身并非技术专长,而是管理和技术整合的职业,如果技术无法面面俱到,一定是管理出了问题,一定是公司体系所造成的。
有故事说,一个中小企业的地产老板看上了一个大企业的优秀职业经理人,并高薪聘请他去做公司的高管,结果这个人去后很快就被“干掉”,还落下了“名不副实”的名声,这种现象很常见,离开了大公司成熟的制度和体系支撑,单兵作战的地产职业经理人很快就会面对腹背受敌的状态。如果地产人是一个个app,那么公司的制度和体系就是操作系统,app能否运转流畅,靠的是操作系统,而非软件本身。所以,公司出现问题,首先出问题的肯定是老板和公司的体系流程。
于是这些优秀的企业开始做大量的制度和流程,形成标准化的体系,从而避免了大量的成本浪费,节约了大量的无效时间。标准化体系的建立,确实可以解决掉很大部分的问题,但是只要有人的地方就会有“江湖”,就会有问题需要处理,只是优秀的企业需要处理20%的问题,稍差的企业需要处理60%的问题。
书归正传,在标准化体系建设上,最重要的是设计标准化,因为这是最简单、直接和粗暴解决问题的关键路径。标准化的好处已经说过,坏处在于过于机械、死板,需要不断的进行修正,有的企业光设计标准化就有一百多项,新人入职到适应光标准化制度就要适应非常长的时间,有的人甚至知道标准化文件有缺陷,但依然要坚定的“贯彻下去”,因为错在于标准化,自己本身没有太大的责任。
标准化的建设一面降低了风险,提高了效率,约束的成本,另一方面也在放大设计失误引发的成本风险,所谓一根线画错,一条产品线都难逃厄运。甚至我们说,即使没有标准化的企业,一个项目上的设计失误都会引发连锁反应,比如建筑做法失误,整个项目都会跟着失误。
设计上的风险,会因为“标准重复”而被无限的放大,这就是老板常说的:设计多画一条线,一个楼增加成本5万,放在建设成本上来说看起来并不多,但是一百个楼都会有这种问题,就会有一百个5万被浪费掉了。
有时候我觉得,一个优秀的职业人,并不是不犯错,而是不会犯重复性的错误;一个优秀的优秀的企业善于从错误中总结经验教训。
接下来,我们一起来看看那些并不起眼的变动是如何产生成本的……
设计一个字,成本几十万
案例1:设计和成本互为协同,更互相制约。
某年年底述职,成本部老大汇报文件中罗列了几十条成本部在降本增效上的措施,其中不乏一些设计部该管控却没有管控到位的事项,这件事弄的设计部极其尴尬,我也终身难忘。
其中一项,据成本部统计可以节省百万的事情,设计部完全没有把控。
原设计:
规范要求:
《加气混凝土砌块墙》L13J3-3
原设计地上总建筑面积约6万平,五个单体,地上砌块原设计A5.0统一变更为A3.5,成本节约25万左右。
案例2:材料选择有无导致的成本增加,案例来源网络:某地产
BM连锁砌块
现场试验
外墙砌筑材料原设计选用BM连锁砌块,招标时亦按该材料报价并计入总价;
施工过程中提出该材料内部为空腔,不利于外墙防渗漏性能,设计变更为加气块;施工单位藉此要求重新核定单价,导致成本增加约15万元。
设计小漏洞,变更十几万
设计需满足营销需求,提前做好交付标准
底部商业或者独立商业大概率事件会卖给餐饮,在规范允许的前提下做好水、电、气、热条件的预留条件能在一定程度上制约营销销售,甚至左右营销的销售,所以设计上做好足够的预留条件必不可少。
案例3:
原设计独立商业没有考虑预留烟道及餐饮条件,导致业主购买的意愿降低,后续通过设计变更增加烟道条件,成本增加十万左右。
反思:建筑设计之初建造标准应与其他部门交圈,做好足够的预留预埋,减少后续变更带来的成本增加。
事儿不大,就怕重复放大
对于容易标准化的东西,比如户型、建造标准等,极其容易发生事情看起来不大,却在项目及项目之间广泛复制的问题,这就导致小问题引发大的成本增加问题。
案例4:原设计开敞阳台做法
原设计
开敞阳台需要做保温砂浆(热桥处理措施),室外阳台有需要有楼面防水,原设计做法中保温浆料上做防水涂料,实际保温浆料涂刷防水材料难以施工,施工单位提出保温浆料上需做20mm厚1:2水泥砂浆找平层,单平米增加二十多块钱,项目整体成本增加13万左右。
案例5:来源网络共享资源
原设计地下室地下走道顶棚为石膏板吊顶,但地下室面积大,通风效果不佳,地下室夏季高温阶段会出现严重的潮湿情况,导致石膏板吊顶在短时期内出现发霉情况,即便是防霉涂料也不能避免,后项目公司决定进行由石膏板吊顶改为铝扣板,此类情况完全属于设计由于经验不足,对于现场情况的判断不准确,对所设计的产品趋于应付导致。
此部分成本增加30万左右。
来源:胖栋有话说(ID:RealEstateDesigner),本文已获授权,对原作者表示感谢!
地产风向标
返回版块1942 条内容 · 109 人订阅
龙湖.恒大.万科三巨头标准工序与工期;从拿地到交付『非常全』完全搞懂一个房地产项目的开发流程,弄清楚所有工序之间的关系是件极不容易的事情。今天分享一下:万科.恒大.龙湖三巨头的工序标准与工期标准,看完之后,就算您不是从事房地产行业的人,看了标准工序与工期,您对地产项目开发的全流程也会有个清晰了解和认识了...... 第一部分: 龙湖标准工序与工期 一、 龙湖土地拓展阶段标准工序及工期 1 、龙湖投资决策 本阶段
全部回复(13 )
只看楼主 我来说两句CECS 281-2010 自承重砌体墙技术规程中要求用于外墙,不低于A5
不论干什么工作,都得细心细心!
