铸铁泄水管主要承担雨水、高速公路排水的任务。 铸铁泄水管是由高密度钢铁添加其它助剂而形成的外型钢铁管材,针对不同的排水要求,管孔的大小可为10mm×1mm-30mm×3mm,并且可以在360度、270度、180度、90度等范围内均匀分布,广泛用于公路、铁路路基、地铁工程、废弃物填埋场、隧道、绿化带、运动场及含水量偏高引起的边坡防护等排水领域,以及农业、园艺之地下灌溉、排水系统。它与软式透水管、塑料盲沟已成为我国土木工程建设(渗水、排水)中三大主要产品。
一、排水安全性:孔口位于波谷,由于波峰和过滤织物双向作用,孔口不易堵塞,保证了透水系统畅通。
二、强度及易弯曲的有机结合:独特的双波纹结构有效的提高了产品的外压强度,排水系统不会受外界压力变形而影响排水效果。
三、经济型:与同口径其它排水管相比较,其售价较低。
返回版块19.38 万条内容 · 606 人订阅
聚乙烯泡沫板 聚乙烯闭孔泡沫板厂家直销 聚乙烯泡沫板的作用产品适用范围: 土公路伸缩缝之接缝板; 道桥接缝止水板; 水利工程堤坝、护坝、消力坎、护坡、挡阻墙之伸缩接缝板; 水电、火电、工程、水塔底部止水接缝板; 建筑用沉降缝、框架结构的填缝板; 生活用水厂及污水处理厂水池止水填缝板; 机场跑道之接缝板; 港口、码头、混凝土之接缝板; 水洞、隧道混凝土之过水接缝板; 地铁、地下通道混凝土止水接缝板。
