最近各种事情混杂在一起,一直没有时间更新,也一直有朋友私信我更新,感谢朋友们的支持,今天聊一聊这个单喇叭互通的选型。
单喇叭互通是目前高速上最常见的,一般在匝道上设置一个收费站,主要是解决周边车辆上下高速的问题。看下面我截了个单喇叭互通卫星图。
《立交设计细则》中提到了两个类型的单喇叭互通。一眼看上去好像差不多,就像一个耳朵在左,一个耳朵在右的感觉,我第一次看了也摸不着头脑,总觉得好像一样啊。那怎么区分呢?有一个很简单的方法:就看主线出口匝道末端是否有接环形匝道。我画个示意图大家就明白了。
首先来看A型单喇叭互通:出口匝道没有接环形匝道。
再看B型单喇叭互通:出口匝道接了环形匝道
记住这个就明白了,有个概念要注意下:所有的出入口均指的是相对主线的出入口。
然后我们来看看《立交设计细则》上提到的其他一些A型、B型的相关互通:
这个直接上《立交设计细则》中的条文说明吧:
从这个条文说明能看出来,选用互通形式和左转弯的交通量有关,还和现场条件限制有关。
这里就简单解读下这个条文的理由。
先看第一条:左转弯出口匝道,画个示意图:
这两个放在一起一比较,是不是有点想通了,采用A型,线形非常顺,而采用B型则高速出来就接一个小环,线形衔接上变化较大,自己开车的各位朋友想想看,明显是A型喇叭这个线形下你开车会开的快一点,所以自然就A型这条匝道上通行能力比B型这条匝道上通行能力强,所以第一条就明白了:当左转弯出口匝道交通量大于单车道匝道设计通行能力时,应选用A型。
同样的道理,看第二条,入口匝道B型的通行能力会比A型的强一点(线形组合关系嘛)。所以左转弯入口匝道交通量大于单车道匝道设计通行能力时,应选用B型。
然后再看第三条:当左转弯交通量均小于单车道匝道设计通行能力时,宜采用A型。这个意思就是说,当交通量没问题的时候,优先选用A型,为什么要这样呢?安全!
来看下我经常走的沪宁高速,在新区出口这个互通采用的是B型互通,然后看这个红框的位置,这里这块护栏一年四季都是崭新的,因为不断有车子撞上去!!!
为什么会撞上去,因为你看B型单喇叭互通中这个出口匝道,出口是比较顺直的,然后到了终点突然来个小半径圆曲线。司机不注意的话车速没降下来,那到了这里就要撞出去了。
因为高速公路一般都是100km/h,120km/h的。到了这个匝道速度突然变为了40km/h,速度差较大,这种就要重点考虑互通立交路段的限速和速度控制设施,将运行速度控制在较为合理的范围内(运行速度这种要计算的。以后有机会介绍)。
所以B型喇叭互通是有安全隐患的互通,在交通量允许的情况下尽量不要选用B型互通。
第4条和第2条类似。
道路工程
返回版块15.08 万条内容 · 658 人订阅
只看楼主 我来说两句抢地板学习了
楼主辛苦。谢谢分享!
