土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 三恒系统是什么?五恒系统又是什么?
三恒系统是什么?五恒系统又是什么?
发布于:2019-07-19 09:17:19 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
三恒一般都是指的三恒系统,即恒湿恒温恒氧。恒温可以全年平均保持室内温度在20-26℃,恒湿可以全年室内湿度保持在50%-60%,恒氧采用两级过滤,有效过滤PM2.5,24小时鲜氧。五恒一般都是指的五恒系统,即恒湿恒温恒氧恒静恒洁。全置换健康新风过滤系统、严密外窗系统、中水处理系统,无菌无尘无污染,全方位干净新鲜。
三恒系统由四个子系统组成
1.辐射末端系统
通过毛细管辐射制冷/采暖,辐射面积均匀,柔和传递冷量/热量,换热效率高,无冷热死角
2.新风恒湿系统
经新风机处理的新鲜空气从地面送入室内,因风速较低、风温低于室温,新鲜空气在地面附近沉积、蔓延成“新风湖”,同时通过高位回风/排风的气流组织形式,排出污浊的空气,从而实现高效置换效果。
3.冷热源系统
该系统是通过热泵技术从自然界的空气、水和土壤获取低品位热能,经过电力做功,提供可被人所用的高品位冷/热能的新能源技术。利用绿色可再生能源,采用地源热泵技术或空气源热泵等技术作为系统冷热源。
4.智能控制系统
a.新风机组全年运行,保证室内空气的高品质,在湿度超过控制范围后,自动开启除湿或加湿功能,保障湿度要求。
b.在温度满足不了设定要求时,开启毛细管系统调整温度,达到舒适度要求。
c.每个房间都有独立的温湿度探头可进行独立设定。
d.在夏季,若湿度超过控制要求,通过探头测量,自动关闭毛细管系统,防止结露对装修造成影响,在相对湿度下降到控制范围内时,再自动打开毛细管系统。
制冷技术
14.59 万条内容 · 789 人订阅
散热风扇怎么看测速和温控呢?
散热风扇最重要的参数有好几个,其中有一个叫做转速,转速也决定着散热的效果如何,那么我们要怎么才能知道它每分钟有多少转呢?又能不能控制它的转速呢?这就要用到我们的测速信号和温控信号了。下面我们来了解一下什么是散热风扇的转速、测速信号和温控信号。散热风扇转速是指风扇扇叶每分钟旋转的次数,单位是rpm。风扇转速由电机内线圈的匝数、工作电压、风扇扇叶的数量、倾角、高度、直径和轴承系统共同决定。转速和风扇质量没有必然的联系。风扇的转速可以通过内部的
